查看: 25873|回复: 202
联想SL410K 触发不了,刷BIOS可以秒杀!
发表于 2015-3-13 18:52:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                                 型号:联想SL410K
笔记本接上电 按开关,没反应  使劲按,多按几次还是一样,拆机看看是什么问题!
1.裸板接上电 没有显示待机电流什么的,先看看3V 5V待机出来没;测量 3V  5V和3V  5V线性都出来了,没有问题  下面看看开关和EC.
2.测量开关也有3.3V,按下开关测量也有跳变;下面就是EC了  看看EC有没有接到开机信号。
可以看到链接到EC的125脚去了,按下开关 EC的125脚也有跳变;接着在看看EC的工作条件有没有满足。
3.EC的待机  主供电  复位  时钟  待机ISL6237的PG ECPWROK(发给南桥的高电平) 挨个的查
这里的PG应该是开机后  EC要接收到各个电源管理芯片的PG
经测量 EC的待机  主供电  复位  时钟    ECPWROK 都有高电平  ,PG是开机后发出来的,都正常  在看看EC开机后要发出的信号
4.继续测量EC发给南桥的PWRBNT#  和RSMRST#,有没有发出高电平。
测量 没有发出高电平,怀疑可能是EC有问题;先看看BIOS参不参与触发,昨天就有个联想B460的触发不了,刷BIOS就好了的
5.图纸可以看到 BIOS有4个脚链接到EC了
先刷BIOS  刷完,接上电  还是一样,触发不了   多开几次也一样
6.直接换掉EC  接上电还是一样   无语了;丢一边  过会在弄。。。。。。
忙完其他事  ,在来琢磨这个笔记本  ;思前想后  不触发 ,各个供电都没有短路  ISL6237线性3V 5V也没有短路; 开机键也有跳变  EC也接收到开机信号了,BIOS也刷了  EC也换了;EC开机前发给南桥的ECPWROK也有高电平  开机后发给南桥的PWRBNT#和RSMRST#没有高电平,南桥应该不会有问题;难道是BIOS还没有刷好,换个BIOS芯片刷一下试试。
果然  刷完BIOS,接上电  亮机! 此机修复
总结:原来的EC应该是好的,所以这款机子 触发不了  刷BIOS就可以秒杀了
sl410K独显BIOS 版号DAOGC2MB8E0.zip (1.04 MB, 下载次数: 654)
参与人数 12下载分 +40 收起 理由
dongfengjl + 1 赞一个!
maoyou1216 + 1
1107904216 + 2 很给力!
残忆追旧年 + 5 很给力!
大志a + 10 赞一个!
zhaidem + 1
高寒希 + 5
古典浪漫 + 2 维修不易
鼎好电脑 + 5 很给力!
联科维修 + 5 赞一个!
发表于 2015-3-14 22:48:29 | 只看该作者 �
经验这东西多学学多看看就有了 只要还是看个人的操作和基础
发表于 2015-3-13 19:52:03 | 只看该作者 �
转了一大圈还是BIOS引起的?
是啊,不触发 是一步一步来的 ,没有直接想到BIOS  详情 回复 发表于 2015-3-14 09:31
发表于 2015-3-13 20:05:15 | 只看该作者 �
BIOS 坏的之前没有用示波器试试有没有连续的波形!~
没有,不会用示波器  详情 回复 发表于 2015-3-14 09:34
发表于 2015-3-13 20:23:06 | 只看该作者 �
这机子我有一片好的板子论坛卖了半年没卖掉...
发表于 2015-3-13 21:11:00 | 只看该作者 �
有波,不会超过十分钟就能秒,看你个人经验。
不会用示波器  详情 回复 发表于 2015-3-14 09:33
发表于 2015-3-13 21:52:05 | 只看该作者 �
bios 在什么情况下参与工作?楼主只说看到bios有四个脚与EC相连,就去刷bios
具体是什么情况下参与工作的,不怎么清楚,没怎么学过理论,猜的,呵呵  详情 回复 发表于 2015-3-14 09:33
发表于 2015-3-14 09:31:50 | 只看该作者 �
淘气宝 发表于 2015-3-13 19:52
转了一大圈还是BIOS引起的?
发表于 2015-3-14 09:32:50 | 只看该作者 �
楼主厉害呀
发表于 2015-3-14 09:33:11 | 只看该作者 �
经验多于理论呀,现在挺羡慕那些经验丰富的高手  详情 回复 发表于 2015-3-14 22:17
发表于 2015-3-14 09:33:46 | 只看该作者 �
不会用示波器
发表于 2015-3-14 09:34:12 | 只看该作者 �
没有,不会用示波器
发表于 2015-3-14 11:00:25 | 只看该作者 �
看来下次  多刷2个BIOS  还是有必要的,
这个可以有 哈哈  详情 回复 发表于 2015-3-14 15:52
发表于 2015-3-14 15:52:49 | 只看该作者 �
这个可以有  哈哈
发表于 2015-3-14 22:17:50 | 只看该作者 �
有时候经验也会害死人,就上次我们有一个笔记本 哪款笔记本 我们一般都是加焊显卡就好,可以是后面显卡换了 还是不行,上论坛一看 人家直接刷BISO就秒了。经验害死你  详情 回复 发表于 2015-3-15 09:28
发表于 2015-3-14 22:23:17 | 只看该作者 �
呵呵 可以啊 厉害 学习下
发表于 2015-3-14 22:25:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好经验 谢谢楼主分享
发表于 2015-3-14 22:53:59 | 只看该作者 �
不是南桥问题吗?我遇到的都是换南桥就OK了
不是啊,还没到南桥哪一步呢, 南桥都没有接收到 EC发给它的PWRBNT#和RSMRST#  详情 回复 发表于 2015-3-15 09:25
发表于 2015-3-15 09:25:26 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-15 09:28:19 | 只看该作者 �
技术是这个行业的支撑!  详情 回复 发表于 2015-3-15 17:41
