楼主: a596081598
联想SL410K 触发不了,刷BIOS可以秒杀!
发表于 2015-3-15 12:46:11 | 只看该作者 �
qlas 发表于 2015-3-15 11:42
BIOS引起的看来蛮多的   下次要注意了    谢谢
恩恩,是的,我也这样认为的
发表于 2015-3-15 12:48:55 | 只看该作者 �
不确定的  都可以顺便先刷个BIOS看看;今天修一个戴尔 1450的,CPU不出电  电源管理芯片是VT1316MA,我上论坛查了一下这个芯片  有一个帖子,也是什么信号都来了,就是不出CPU点  那个楼主也是拿它没辙了,顺便刷了个BIOS,,后面电流呼呼的就上去 了
发表于 2015-3-15 12:49:25 | 只看该作者 �
精诚计算机 发表于 2015-3-15 11:40
呵呵,看你的帖等于又学习了一遍广达开机时序啊,谢谢
哈哈  我也是最近慢慢在学习这个时序呢
发表于 2015-3-15 12:49:49 | 只看该作者 �
太空上行走 发表于 2015-3-15 11:22
思路清澈,不错。。。。。
谢谢  还有待学习呢
发表于 2015-3-15 12:50:43 | 只看该作者 �
william0830 发表于 2015-3-15 11:04
我有一台短路的,拆了MOS管之后不短,换上新的,开机就烧MOS管
烧MOS管的  联想470  460系列烧的比较多
发表于 2015-3-15 12:51:20 | 只看该作者 �
昨夜起风 发表于 2015-3-15 11:02
是的,这个问题,我也维修过。
一样的问题吗,最后也是刷BIOS好了  还是换了BIOS芯片刷了好了?
发表于 2015-3-15 12:52:23 | 只看该作者 �
不算吧 ,我才遇到一台,论坛我之前也搜过  也没有类似的问题  说刷BIOS好的。
发表于 2015-3-15 14:40:22 | 只看该作者 �
EC没有发出给南桥PWBTN这个高低高的信号,EC待机条件正常,先从简单问题做起就好了,先刷BIOS,然后在动EC
是的,我们就是先刷BIOS的 在动EC的  详情 回复 发表于 2015-3-15 16:43
发表于 2015-3-15 16:43:33 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-15 17:16:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是怕遇到很多bios不能用的
发表于 2015-3-15 17:41:30 | 只看该作者 �
a596081598 发表于 2015-3-15 09:28
有时候经验也会害死人,就上次我们有一个笔记本   哪款笔记本  我们一般都是加焊显卡就好,可以是后面 ...
技术是这个行业的支撑!
发表于 2015-3-15 18:04:11 | 只看该作者 �
好多都可以直接刷好    单不是百分百
发表于 2015-3-15 18:09:01 | 只看该作者 �
你运气真好,我怎么没这么好的事
你也有这样一样的笔记本,一样的问题吗?刷了BIOS不好啊  详情 回复 发表于 2015-3-15 18:11
发表于 2015-3-15 18:11:55 | 只看该作者 �
chwinip 发表于 2015-3-15 18:09
你运气真好,我怎么没这么好的事
发表于 2015-3-15 18:18:45 | 只看该作者 �
好方法确实可以借鉴
呵呵,可以试试,大多数有时候就是刷上BIOS,电流就呼呼往上跑了  详情 回复 发表于 2015-3-15 18:34
发表于 2015-3-15 18:32:47 | 只看该作者 �
bios 刷起来方便,先干了再说
对头,不过还是先查查情况,不要盲目的刷  详情 回复 发表于 2015-3-15 18:34
发表于 2015-3-15 18:34:02 | 只看该作者 �
llhsxy 发表于 2015-3-15 18:32
bios 刷起来方便,先干了再说
对头,不过还是先查查情况,不要盲目的刷
发表于 2015-3-15 18:34:45 | 只看该作者 �
目前没遇到过
发表于 2015-3-15 18:34:57 | 只看该作者 �
asus008 发表于 2015-3-15 18:18
好方法确实可以借鉴
发表于 2015-3-15 18:57:22 | 只看该作者 �
......前天一台放了N久的SL410K的回收机器杀显卡秒杀,这个机器因资料较全,维修起来应该不难。
