查看: 4296|回复: 8
示波器波形的捕捉是电流的波形还是电压的波形(不管对或错都要有理有据)
发表于 2015-2-21 12:01:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在交流电中(并不局限于市电)和开关变压器的次级
发表于 2015-2-22 12:06:28 | 只看该作者 �
普通探头捕捉的是电压波形
发表于 2015-2-21 23:40:06 | 只看该作者 �
工具    这么纠结干嘛      不是基地的    估计   你不会用
发表于 2015-2-22 08:04:31 | 只看该作者 �
捕捉的是电压的波形
发表于 2015-2-22 12:12:18 | 只看该作者 �
如果你分析后机械万用表的工作原理你就会明白了,电压和电流没有区别只是换个形式表达
发表于 2015-2-22 12:39:33 | 只看该作者 �
电压波形电压波形电压波形
发表于 2015-2-22 18:52:53 | 只看该作者 �
应该是电压波形
发表于 2015-2-23 11:57:14 | 只看该作者 �
就算是要测电流,最终也是以电压的形式表现的
发表于 2015-2-23 12:36:57 | 只看该作者 �
示波器电压和电流兩个信号的波形都可以抓。
