查看: 20|回复: 0
安钛克HCG650,空载电压全正常,但一接显卡满载,12V纹波飙升至300mV导致黑屏死机
发表于 半小时前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
钛克HCG650,平时用核显一点事没有,换了张RX6800,打游戏就黑屏重启,但不重启的时候电压看起来都正常。
接示波器测电源输出端。空载和轻载时,12V的纹波(交流峰峰值)大概在 40mV 左右,非常完美。
接电子负载,加到400W。空载时的稳定瞬间被打破,示波器上12V的纹波峰峰值直接飙到了 280mV - 300mV! 且波形变成了密集的尖峰。
显卡供电对纹波极其敏感,这么高的纹波,必定导致显卡核心供电或者显存供电瞬间掉压,直接黑屏。
拆开外壳,查找12V后级的滤波网络。这电源是同步整流+π型滤波(电容+电感+电容)。
用万用表测后级的几颗大容量电解电容,没有鼓包。但用手捏住其中一颗 16V 2200uF 的电容时,纹波瞬间降到了100mV以内!
把电容拆下来,用LCR表一测,容量没问题,但ESR(等效串联电阻)变大了好几倍。
这说明电容虽然没鼓包,但内部已经干涸失效了。我想问一下,这种日系固态/电解电容,为什么在带载发热后ESR会急剧变 如果不用原厂规格,我能不能直接在背面并联几颗高频低阻(如红宝石ZL系列)的电容强行把ESR拉下来 这样改能不能长久使用
