查看: 4746|回复: 10
关于戴尔N4010内存供电出不来。请高手帮忙分析下。。
发表于 2015-2-15 21:12:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
今收到一个进水的戴尔N4010的主板,不开机,插电大短,经测量是内存供电的的PQ10.果断换之。管理内存供电的是RT8207A  ,周边有点腐蚀,洗板水洗了洗。电阻PR73焊盘腐蚀,飞线补上,试了试没内存供电+1.5V_SUS,查了RT8207A的数据手册。10脚  11脚有3.3V    14  15脚有5V。。12脚16V。。不知道这个RT8207还需要什么条件才能有内存供电,,换了芯片还是没有内存供电。请大侠帮忙分析RT8207 还需要什么条件才能正常发出内存供电。
不出内存供电专题:https://www.chinafix.com/zt/35619-1.html
发表于 2015-2-15 23:25:26 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
开启条件都齐全了啊,供电也有了,是不是反馈出了问题?
发表于 2015-2-15 23:44:10 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
看看图纸,在核对一下10、11pin的电压正确吗
进水机应该仔细查芯片周围腐蚀的元件是否变质、断路  详情 回复 发表于 2015-2-15 23:57
发表于 2015-2-15 23:54:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先查供电,再查开启信号。若果无开启电压,就一级一级反推,看什么条件不满足造成的
发表于 2015-2-15 23:57:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2015-2-16 09:36:29 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
会不会内存上管烧坏了后级电路的原件
发表于 2015-2-16 10:07:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
进水的机子,看看外围的电阻电容
发表于 2015-2-16 12:45:45 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
换芯片试试,,,,
发表于 2015-2-16 16:50:35 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
芯片的22、23脚查了吗?
发表于 2015-2-16 19:53:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
仔细查查有没断线
发表于 2015-2-17 09:59:19 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
查rt8207的19脚21脚与PQ7、PQ6的4脚之间有没有断线
