查看: 104|回复: 1
联想拯救者 R7000P 不开机维修案例
发表于 5 小时前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西
联想拯救者 R7000P 不开机维修案例📌 故障现象
机器插电待机正常,电流约 0.00A~0.003A,按电源键无任何反应,不触发开机,无显示无电流跳变。
🔍 检测过程1️⃣ 基础电压检查
首先测量公共供电电压:
  • +3VALW 正常
  • +5VALW 正常
  • +3VPCU 正常
  • +VCCIO / PCH 正常
说明待机电源部分基本正常。
2️⃣ 开机信号检测
按下电源键后测量:
  • PWRBTN# 有跳变信号
  • EC 已收到开机请求
  • 但系统电流无明显上升
判断:问题出在 EC 未正确释放开机控制信号。
3️⃣ 关键电压异常
重点检测:
  • +3V_S5_SW 电压异常(0V)
  • 正常应约 0.8V~3.3V 跳变
说明:S5 使能信号未被正确拉起。
4️⃣ EC 控制逻辑排查
检查 EC 工作条件:
  • 32.768K 晶振正常
  • 复位信号正常
  • BIOS 已重刷测试仍无改善
初步排除 BIOS 与 EC 本体损坏。
5️⃣ 信号追踪分析
追踪发现:
EC GPIO 输出的 S5_ENABLE 信号异常
该信号通过三极管控制 +3V_S5_SW
发现问题点:
👉 三极管 Q72(2N3904)
基极开路/异常
导致 S5_ENABLE 无法正常拉高
🔧 维修处理
更换或修复:
  • Q72 三极管(2N3904)
  • 同时检查 R162(10K)上拉电阻
修复后:
  • +3V_S5_SW 恢复正常
  • 电压约 0.82V~3.3V 正常跳变
⚡ 维修结果
装机测试:
  • 一键开机正常
  • 电流跳变正常
  • 连续跑分 1 小时稳定
  • 无复发异常
维修完成。
📌 总结
本次故障为:
EC 未正常输出 S5_ENABLE,导致 +3V_S5_SW 无法建立
根因:
  • Q72 三极管异常(开路/失效)
  • 导致 S5 使能链路中断
维修重点:
👉 EC 控制信号链路优先排查
👉 不要直接盲刷 BIOS
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2 小时前 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
收藏学习了,谢谢
