查看: 74|回复: 1
【维修案例】联想拯救者 R7000P 不开机维修过程记录
发表于 3 小时前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 美国
【维修案例】联想拯救者 R7000P 不开机维修过程记录一、机型信息
  • 机型:联想拯救者 R7000P
  • 主板型号:NM-D641
  • 故障现象:不开机 / 按键无反应 / 无电流变化
二、检测过程1️⃣ 初步上电检测
  • 插电待机电流:0.003A
  • 按开机键无任何跳变
  • 电源指示灯不亮
👉 判断:未触发开机条件
2️⃣ 基础供电检查
  • 3V / 5V 待机正常
  • +3VALW 正常 3.3V
  • EC供电 VCC3 正常
👉 说明:待机电源正常,问题在“开机控制链路”
3️⃣ 开机信号检测
  • 测量 PWRBTN# 信号 → 有变化
  • 说明:按键输入已到 EC
👉 EC基本工作正常
4️⃣ EC控制链路检查
  • 检测 EC EN 信号
  • 发现 EN 端异常(无稳定电压)
继续追查:
  • PU电源芯片输出正常
  • EN 信号由 PQ70 控制
5️⃣ 故障点定位
  • 检测 PR98(10K电阻)
  • 发现 PR98 开路
👉 导致:
  • EC EN 信号异常
  • 无法正常拉起开机条件
三、维修处理✔ 更换元件
  • 更换 PR98(10K 电阻)
四、维修结果更换后测试:
  • 待机电流恢复正常
  • 按键电流跳变至 0.650A
  • 屏幕正常点亮
  • 机器成功开机
五、维修总结本次故障为:
EC 开机使能信号断路(PR98开路)
导致:
  • EC无法正常释放EN信号
  • 整机无法触发开机
六、经验总结类似不开机故障建议优先排查:
  • 待机 3V/5V 是否正常
  • EC供电是否稳定
  • PWRBTN# 是否有变化
  • EN / SLP / RSM 信号链路
  • 小阻值电阻是否开路
✔ 本案例修复完成
发表于 2 小时前 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢楼主分享
