- 积分
- 71
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2026-3-22
- 精华
### 戴尔 G15 不开机维修案例
**机型:** 戴尔 G15 5511
**故障现象:** 插电正常,按开机键无反应,屏幕不亮,风扇不转。
#### 维修过程
1. 接可调电源测试,待机电流仅 0.002A,明显异常。
2. 测量主板待机电路,发现 3V/5V 待机电压未产生。
3. 根据点位图追查待机电路,检测到 PQ201 附近阻值异常。
4. 拆下 PQ201 后阻值恢复正常,判断 MOS 管损坏。
5. 更换同型号 PQ201。
6. 上电复测,3V/5V 待机电压恢复正常。
7. 按下开机键,电流正常跳变,风扇转动,机器成功点亮进入系统。
#### 故障原因
PQ201 MOS 管击穿,导致待机电路异常,3V/5V 待机电压无法产生,从而造成不开机故障。
#### 维修结果
更换 PQ201 后机器恢复正常,多次开关机测试通过,长时间运行稳定,维修完成。
**维修总结:**
遇到戴尔 G15 不开机且待机电流过低时,可优先检查 3V/5V 待机电路及相关 MOS 管,往往能快速定位故障点。
