查看: 3431|回复: 6
东芝C805-C15B 板号DABY3CMB8E0 掉电
发表于 2015-2-2 17:57:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
待机0.014触发后掉电0.006,触发后3v 5v都出来了,其他电压没出来,测了各大电感阻值都在正常范围,有时候又能正常开机进系统,但很少。求个思路。
发表于 2015-2-2 17:58:52 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
3v 5v是触发后才出来的!
发表于 2015-2-2 19:41:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
可能有地方空焊了,加焊一下试试
发表于 2015-2-2 20:27:13 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
东芝有大电容吧!加焊一下EC试试。
没有大电容。  详情 回复 发表于 2015-2-4 09:35
发表于 2015-2-2 20:43:38 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
是不是那一组电压不对
发表于 2015-2-2 20:48:37 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
按时序来   SLP--S3有没有
发表于 2015-2-4 09:35:36 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
爱尔思坛 发表于 2015-2-2 20:27
东芝有大电容吧!加焊一下EC试试。
没有大电容。
