查看: 4638|回复: 17
请教刷BIOS工具的问题
发表于 2015-1-27 14:32:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
各位好,本人小白一名,经常看到有些机子点不亮,就要刷BIOS,这个BIOS是怎么刷,是要把BIOS芯片取下来,放在编程器里面刷吧。编程器买怎么样的?我打算买一个,不过不知道买哪种,请各位指点,或者直接发一个购买链接给我,谢谢各位了
发表于 2015-1-27 14:39:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
X宝一搜,,一大把编程器,,钱才认识货,,好东西不会很便宜,,记住就行!!
发表于 2015-1-27 14:41:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有米可以向迅维买,也有二手的论坛上
发表于 2015-1-27 14:42:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
某宝  上面有 好点的要1 2千
发表于 2015-1-27 14:42:36 | 只看该作者 来自: 陕西商洛 来自 陕西商洛
希尔特的大概在1千5到2000左右   要是业务少的话   可以考虑RT809F
发表于 2015-1-27 14:54:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
淘宝一搜 一大把,,教你绝招,,,给我赏分,,,你的诊断卡跑00,首先第一步,拔COM电池放电,尤其那些A55的主板,好多是放电就好了。倘若 倘若 放电还没好,你就拿万用表测量PCI-E的A13和A14脚,测下电压是否为0.4V左右,如果是,时钟正常,或侧PCI B16脚,电压为1.6V左右,则时钟正常,,,,,,然后呢测PCI-E得A11脚是否有高低电平或侧PCI A15脚是否有高低电平,如果有则复位正常,,只要复位时钟正常了,诊断卡还跑00,100块有90多块刷个BIOS就好了,尤其是技嘉的主板,,,这种情况才刷BIOS。如果没时钟和复位,就别刷BIOS了,100块有99.9块不是BIOS问题,是供电问题。  教你这么多,说这么多累啊,不为别的,,给我加分。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
cassy2002 + 2 赞一个!
发表于 2015-1-27 16:11:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
通常取下刷,买个一百多,多带几个座子的就行了
发表于 2015-1-27 16:15:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
跟rt890f差不多吗?  详情 回复 发表于 2015-1-27 16:43
发表于 2015-1-27 16:42:31 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
用的多的话就买希尔特    少的话就到基地买   便宜
发表于 2015-1-27 16:43:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
海韵之恋 发表于 2015-1-27 16:15
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c.w4004-466504105.4.wBO3pl&id=19811296261
跟rt890f差不多吗?
这个足够刷主板和笔记本的BIOS,809多一个在线刷液晶功能。  详情 回复 发表于 2015-1-28 11:38
发表于 2015-1-27 17:24:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
先整个XTW100PRO练练
发表于 2015-1-27 19:03:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
买几十元编程器的就行
发表于 2015-1-28 11:38:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
irontower90 发表于 2015-1-27 16:43
跟rt890f差不多吗?
809还是890 徐总很老实!  详情 回复 发表于 2015-1-28 14:50
发表于 2015-1-28 11:56:16 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我也想买一个。
发表于 2015-1-28 14:07:37 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
用编程器啊
发表于 2015-1-28 14:50:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
809还是890 徐总很老实!
是809 不是890哦  详情 回复 发表于 2015-1-28 15:23
发表于 2015-1-28 15:23:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
irontower90 发表于 2015-1-28 14:50
809还是890 徐总很老实!
是809  不是890哦
发表于 2015-1-28 15:55:58 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
300元左右的就足够了
