查看: 2251|回复: 14
小白请教有关刷BIOS的问题!
发表于 2015-1-16 20:50:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
这几天比较有空,常逛论坛,发现很多板子都是通过刷BIOS解决问题,但现在板子的BIOS都是焊在板上,是不是我们非得焊下来用编程器来刷?还是现在有办法直接就可以在板上刷?还有,有些板子是双BIOS的,通常一个备用,如果主BIOS错乱了,怎样将备用BIOS资料恢复到主BIOS里呢?这方面不太懂,望各位师兄多多指教,请勿见笑!
发表于 2015-1-16 21:02:49 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
能进系统就可以在线刷,不能正常进系统的,或不能正常开机的就得拆下来用编程器刷写,双BIOS可以拆除一个,可以用编程器备份BIOS的信息
请问在线一般怎个刷法?在线一般都是升级操作吧?  详情 回复 发表于 2015-1-26 19:42
发表于 2015-1-16 21:19:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我见过有种夹子夹住BIOS刷
发表于 2015-1-16 21:30:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
夹子那种可以,但是要求操作精度比较高,否则夹子刷2次基本上就OVER了@
发表于 2015-1-16 21:37:58 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
凡是会装系统的人都知道可以在DOS里装,也可以在PE里装。刷BIOS也一样,焊下来刷的相当于在DOS里装系统,板子上刷相当于PE里装系统!各有各自的优缺点!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 很给力!
发表于 2015-1-16 22:34:09 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我都用便宜的编程器刷,几十块钱,焊在主板上的,用风枪取下来也挺方便的
能推荐几款吗?想尝试一下。。。。。  详情 回复 发表于 2015-1-26 18:50
发表于 2015-1-17 09:03:45 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
现在便宜的编程器,刷的BIOS型号也非常多的,买一个焊下来刷
发表于 2015-1-17 16:56:00 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
技嘉的双BIOS主板的复位方法:取下电池,按住复位20秒左右恢复
按住复位?这个“复位”是指哪里?  详情 回复 发表于 2015-1-26 19:44
此方法记住了,下次试一下。  详情 回复 发表于 2015-1-24 21:52
发表于 2015-1-24 21:52:31 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
此方法记住了,下次试一下。
发表于 2015-1-25 19:31:55 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
如果是V星主板可以不用焊下来,用支持在线编程的编程器就行了,要是其他品牌的只能焊下来了
发表于 2015-1-26 18:50:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能推荐几款吗?想尝试一下。。。。。
发表于 2015-1-26 19:42:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
只爱维修 发表于 2015-1-16 21:02
能进系统就可以在线刷,不能正常进系统的,或不能正常开机的就得拆下来用编程器刷写,双BIOS可以拆除一个, ...
发表于 2015-1-26 19:44:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
按住复位?请问这个“复位”是指哪里?
发表于 2015-1-26 20:14:05 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
双bios的一般都是自动修复受损的bios吧
发表于 2015-1-28 16:22:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
V星的主板  在官网上下载BIOS  自动带更新工具   本身BIOS里面也有工具
技嘉通常是双BIOS     BIOS里面也带升级工具
