楼主: xj921116
联想L-IG41M主板开机自动上电不跑吗
发表于 2015-2-4 15:17:07 | 只看该作者 �
版主在吗,帮看下哎
发表于 2015-2-4 15:41:32 | 只看该作者 �
这板CPU座下容易断线
发表于 2015-2-4 15:49:14 | 只看该作者 �
先刷BIOS吧
发表于 2015-2-13 14:51:13 | 只看该作者 �
我的主板一开始档LOGO换南桥后直接不跑码了 偶尔还能跑一下  我都换两个南桥了 求解释
发表于 2015-2-13 15:11:15 | 只看该作者 �
联想有些板子电池电量不足就不跑码
发表于 2015-2-13 15:51:28 | 只看该作者 �
先刷BIOS,再查时钟。加焊南、北桥。
发表于 2015-2-13 19:22:16 | 只看该作者 �
这个板子不是IO就是GB南桥坏了
发表于 2015-2-21 09:23:07 | 只看该作者 �
这个板子的南桥是82801gb的南桥 南桥很容易坏 有复位不跑吗 38 37档logo 等很多故障 一般换个南桥可以解决问题
发表于 2016-7-20 10:31:36 | 只看该作者 �
你那个跳线有电压,没有
发表于 2016-7-29 13:28:55 | 只看该作者 �
我也有一片啊。不知道什么情况呢。。。
发表于 2016-8-11 09:13:02 | 只看该作者 �
楼主最后修好了吗,我也遇到了一样的板子,一样的故障
发表于 2016-8-11 10:02:19 | 只看该作者 �
看看背面有没有断线
发表于 2016-8-11 11:16:22 | 只看该作者 �
看一下PG信号
发表于 2016-8-18 08:49:32 | 只看该作者 �
我也有一块这样的主板,最后换桥好 的
发表于 2016-8-28 17:56:57 | 只看该作者 �
楼主好了没啊,我的和你一样的
发表于 2016-8-28 22:16:05 | 只看该作者 �
楼主好了没啊主板, 我的和你一样的问题
发表于 2016-9-16 13:45:10 | 只看该作者 �
自动上电是否有复位?短接开关能否关机?如果自动上电没有复位,短接开关5秒还是不能关机,那基本上都是IO坏。
发表于 2016-9-21 10:00:21 | 只看该作者 �
是不是没有内存1.5V,我这有4个都是一样
发表于 2016-10-12 13:37:26 | 只看该作者 �
如果复位正常,就先刷BOIS,不行干南桥。
发表于 2016-10-24 17:42:41 | 只看该作者 �
我也有两块查不出来,也是不跑的
