查看: 2289|回复: 1
精英p4m800pro-m2点不亮刷bios
发表于 2008-12-6 18:19:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
精英p4m800pro-m2 v2.0主板点不亮   诊断卡显示d1查内存各条件完全正常 ,其他工作条件也是正常 ,无助,刷bios把 ,在网上下载的bios程序都是***。rom格式 ,坏了,我的编程器不支持rom格式的文件  ,后来有下载了一个v1.0版本的bios  可以刷bios了   但是刷进去了主板跑c1   还是内存的问题   ,内存方面确实没有什么问题啊啊
还是找v2.0的把 ,于是就把下载的rom文件的后缀名改成了  。hex,试一试把    刷bios,,点板,诊断卡上居然没有代码  郁闷    ,突然听到“嘀”一响  ,有门儿   ,插上显示器,居然亮了
装系统  完全ok
小小经验供大家分享   另:请帮忙解释一下为什么后来诊断卡不跑码了   谢谢
发表于 2008-12-10 14:21:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有800图纸分享吗?
