查看: 7713|回复: 41
V星G41M-P21(MS7592-V6.0)板子待机条件不满足引起上电不触发的维修
发表于 2014-12-16 11:57:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
早上刚开门不久,就接到一通电话,原来是隔壁小区一客户,说是电脑不开机让我去看看。一检测,原来是主板坏了,200元换了个上回30元修好的V星G41-P26板子,做个系统,拷机1小时没问题。机器抱走,留下这么一块坏板子。
板子还是很新,修修好清理干净充新卖完全没什么问题。不触发的问题还是比较好修的,要么待机条件不满足,要么就是开机电路问题。根据时序,我们先看看待机条件是否满足
待机条件:
1,32.768K晶振
2,南桥RTC实时复位电路
3,RSMRST# 3.3V,5V待机电压好信号
大体知道这么多就行,别的再说。
插上24针排插,量了下紫5V待机电压,4.8V,正常。
量32.768K晶振两脚,一脚0.18V,一脚0.23V,也是正常。
看了看跳线帽,在正确的位置上,跳线帽上都有3.3V的电压,拔掉24针排插,跳线帽上有2.8V电压,CMOS电池电压也是2.9V,那么南桥RTC电路应该算是正常。
最后要量的就是RSMRST#这个信号,一般在IO上可以量取
V星这块板子用的IO是F71889ED,版号是7592V6.0,图纸没有,找了张5.2版本的图纸来看看,81脚是RSMRST#信号,检测,才0.8V,这就明显不对了。正常应该是3.3V。看这个信号的来源,原来是5V待机电压经过R419这个4.7K电阻和R410这个10K电阻分压而来,同时3V待机电压经过R408这个4.7K电阻也能得来。实际在主板上,R419和R410这两个电阻位都是空焊,因此这个RSMRST#信号就是3V待机电压通过R408得来的。
上电检测R408两端,一端是3.3V,一端是0.8V。为了确定到底是IO还是电阻,于是先把IO的第81脚挑开,上电后再检测,还是0.8V,这样就能确定,应该是R408这个电阻问题。吹下后,这个电阻阻值已经无穷大,料板上找个4.7K电阻替换之后,电压终于从0.8恢复到3.3。点开机排针,果断触发,上个CPU和内存,V星的LOGO终于显示了出来。
问题很简单,大家看个乐呵。高手莫喷。
参与人数 8下载分 +35 收起 理由
llyx + 10
taoato123 + 1 赞一个!
love329810592 + 5 赞一个!
佰诚科技 + 5 淡定
风风风 + 5 思路清晰
逍遥枷锁 + 3 很给力!
neco + 5 山寨
小雪玲珑 + 1 赞一个!
发表于 2014-12-17 13:41:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
neco 发表于 2014-12-16 14:21
能解释下信号最好不要飞线原因吗?
信号只是高低电平,电流都很小,要是直接飞供电的话容易烧
嗯,这样讲解也可以,信号工作高低电平则是本身测试点相连电阻上拉和下拉工作状态完成的。  详情 回复 发表于 2014-12-17 13:51
发表于 2014-12-16 13:46:26 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
neco 发表于 2014-12-16 12:26
这里R408这个电阻同时也起到RSMRST#信号电压上拉作用。
杀个RSMRST# 上拉电阻坏的不少,V星的板子遇到过
嗯,这个R408电阻损坏找不到料件代换情况下,也可以飞线直连两端解决故障。  详情 回复 发表于 2014-12-16 13:49
发表于 2014-12-16 12:26:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
杀个RSMRST# 上拉电阻坏的不少,微星的板子遇到过  详情 回复 发表于 2014-12-16 13:46
发表于 2014-12-16 12:13:29 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
不得不说这个台面真干净
发表于 2014-12-16 12:14:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不错,学习了
发表于 2014-12-16 12:45:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
一个电阻200大洋啊
发表于 2014-12-16 12:46:17 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
楼主把待机的条件都写出来呗!!!
想知道待机的条件,快来迅维学习一下吧。  详情 回复 发表于 2014-12-16 12:58
发表于 2014-12-16 12:55:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
LZ思路很好啊,还有维修很少有像你那样的,甚是干净整洁啊
发表于 2014-12-16 12:58:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
皇痴筿福 发表于 2014-12-16 12:46
楼主把待机的条件都写出来呗!!!
想知道待机的条件,快来迅维学习一下吧。
发表于 2014-12-16 13:17:30 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主赚大了。
发表于 2014-12-16 13:31:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
思路清晰,修得有水平,但没图纸的话,不好修吧
发表于 2014-12-16 13:49:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
信号最好不要飞线,这是徐总说的  详情 回复 发表于 2014-12-16 13:53
发表于 2014-12-16 13:53:17 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
信号最好不要飞线,这是徐总说的
能解释下信号最好不要飞线原因吗?  详情 回复 发表于 2014-12-16 14:21
发表于 2014-12-16 14:21:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
三冠维修 发表于 2014-12-16 13:53
信号最好不要飞线,这是徐总说的
能解释下信号最好不要飞线原因吗?
信号只是高低电平,电流都很小,要是直接飞供电的话容易烧  详情 回复 发表于 2014-12-17 13:41
发表于 2014-12-16 14:26:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看起来简单……
发表于 2014-12-16 14:28:50 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这种板子的图纸拿去找啊
发表于 2014-12-16 14:53:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这板子有图纸,,我怎么一直没找到,,楼主,分享下 你的图纸!!
发表于 2014-12-16 17:07:08 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
待机条件的顺序很正确
发表于 2014-12-17 11:15:06 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
现在维修 都是先换在修了 单纯靠修的已经没啥利润了
真是,现在这个行业都是这样。有谁能考虑过真正的给客户负责了。  详情 回复 发表于 2015-1-5 15:26
发表于 2014-12-17 11:49:36 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
思路清晰,学习了
