查看: 16|回复: 0
技嘉B460M AORUS ELITE主板故障维修
发表于 半小时前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
今天接修一张技嘉B460M AORUS ELITE主板,这个主板还真是奇怪,不装CPU不触发,装上CPU就是CPU不插好供电它也能触发,现在的故障现象是装上CPU能触发,但CPU没有工作,风扇一直转,CPU没有温度,初步量各大供电没有问题,内存的1.2 2.5及0.6伏和3.3伏正常,CPU的VCCSA VSSIO VCCST 均正常,但无核心供电,无核显供电,无时钟(A13\A14无电压)、无复位(A11无3.3伏)。CPU供电芯片ISL95866C,主板IO:8688,怎么修?什么故障?是不是要从IO85脚 :N_-PCH_VRMPWRGD和IO 47\61脚的O_PWROK1开始查起?然后再查ISL95866的VR_RDY及CPU的n_cpupwrok和n_cpuRST的电路?
