查看: 1375|回复: 9
DELL G3 3579 显卡打不上驱动 代码43
发表于 2025-12-3 15:55:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   咸鱼收了一台G3,系统下显卡1050 打不上驱动,现在拆机发现显卡1.35VS_VGA电压 1.5v, prw14电阻在板测量是1.2欧姆,电路图参数100_0402_5%,是10欧姆电阻,想问各位,是不是因为电压过高 显存就不工作,是不是puw01坏了 RT8816AGQW_WQFN20_3X3,或者是不是prw14这个电阻影响反馈
发表于 2025-12-7 10:44:47 | 只看该作者 �
1.5V是正常电压,类似于酷频技术
发表于 2025-12-7 10:22:46 | 只看该作者 �
N17P-G0-A1,上周刚整了台,测好的也就百来快。
1x系列后的核心阻抗本来就小,基本小于1欧,不要误判。
发表于 2025-12-6 14:46:32 | 只看该作者 �
换上去能好吗
发表于 2025-12-5 18:18:47 | 只看该作者 �
ai623698041 发表于 2025-12-4 10:20
拼多多也有卖芯片的了?
有的  有测试好二手的 也有全新的
发表于 2025-12-4 10:20:31 | 只看该作者 �
拼多多也有卖芯片的了?
有的 有测试好二手的 也有全新的  详情 回复 发表于 2025-12-5 18:18
发表于 2025-12-3 20:08:48 | 只看该作者 �
都散了吧  我有测试了一下gpu-core对地二极体值  0000  核心挂了  1050拼多多全新300  二手210
发表于 2025-12-7 13:29:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
腾龙实体开户50149247
发表于 2025-12-8 07:15:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正常的,我也有一台这样的
发表于 2025-12-8 09:17:28 | 只看该作者 �
43不是应该先跑下MATS吗?看下是显存怀还是显卡坏
