楼主: Evanlei
ATX电源过流保护的问题-339的5脚在启动瞬间电压过高导致保护
发表于 2014-12-10 15:33:37 | 只看该作者 �
Evanlei 发表于 2014-12-10 15:15
大电容会有什么结果?
最好尊重原电路的设计
发表于 2014-12-10 16:19:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2014-12-10 13:55
电容不能太大
大电容会有什么结果?或者如果我在这里加个电感,会怎么样?
这个设计是为了消除干扰  详情 回复 发表于 2014-12-10 16:27
发表于 2014-12-10 16:27:33 | 只看该作者 �
这个设计是为了消除干扰
你是说1uf的电容是起消除干扰的作用? 为什么10uf的电容不能消除干扰呢?  详情 回复 发表于 2014-12-10 17:18
发表于 2014-12-10 17:18:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2014-12-10 16:27
这个设计是为了消除干扰
你是说1uf的电容是起消除干扰的作用?
为什么10uf的电容不能消除干扰呢?
10uf 反应时间太长,有故障不能及时响应  详情 回复 发表于 2014-12-10 19:45
发表于 2014-12-10 17:18:55 | 只看该作者 �
先前端高压部分检查???
发表于 2014-12-10 19:45:27 | 只看该作者 �
Evanlei 发表于 2014-12-10 17:18
你是说1uf的电容是起消除干扰的作用?
为什么10uf的电容不能消除干扰呢?
真是邪了,换了0.47uf的电容还是不行,貌似调压时有干扰,干扰到电压上到14伏左右高保护,(空载电压可上到30伏)。 但只要在339的4脚上接个天线,怎么调都不会保护,真是邪门了  详情 回复 发表于 2014-12-10 23:34
发表于 2014-12-10 23:34:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
增加R47到11-13k试试  详情 回复 发表于 2014-12-11 08:36
发表于 2014-12-11 04:12:40 | 只看该作者 �
Evanlei 发表于 2014-12-10 23:34
真是邪了,换了0.47uf的电容还是不行,貌似调压时有干扰,干扰到电压上到14伏左右高保护,(空载电压可上到30 ...
加大r40到11-13k看看
发表于 2014-12-11 08:36:27 | 只看该作者 �
增加R40到11-13k试试
你好,R47是494的5v基准到2脚的电阻,增加它的阻值作用主要是?  详情 回复 发表于 2014-12-11 09:54
发表于 2014-12-11 09:54:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2014-12-11 08:36
增加R47到11-13k试试
抱歉应该是R40  详情 回复 发表于 2014-12-11 09:59
发表于 2014-12-11 09:59:02 | 只看该作者 �
抱歉应该是R40
果然奏效,是什么原因呢?能否拜读一下?  详情 回复 发表于 2014-12-11 19:21
发表于 2014-12-11 19:21:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2014-12-11 09:59
抱歉应该是R40
果然奏效,是什么原因呢?能否拜读一下?
增加的标准电压,改点电压提供了  详情 回复 发表于 2014-12-11 21:53
发表于 2014-12-11 21:53:35 | 只看该作者 �
Evanlei 发表于 2014-12-11 19:21
果然奏效,是什么原因呢?能否拜读一下?
增加的标准电压,改点电压提供了
是不是将阻值增大,4脚的电压就增加了一点点?? 但是增加了这一点电压,为什么它就不会再保护了呢? 才疏学浅,不能理解,能否指教深入一些?  详情 回复 发表于 2014-12-11 23:16
发表于 2014-12-11 23:16:35 | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2014-12-11 21:53
增加的标准电压,改点电压提供了
4脚是电压比较器的vin(-),5脚是电压比较器的vin(+)。档5脚电压高于四脚时,2脚输出高电平。反之输出低电平。提高了4脚电压,使5脚的输入电压也相应提高。保护工作点提高  详情 回复 发表于 2014-12-12 08:51
你测一下4脚的电压  详情 回复 发表于 2014-12-11 23:29
发表于 2014-12-11 23:29:02 | 只看该作者 �
但是增加了这一点电压,为什么它就不会再保护了呢? 才 ...
你测一下4脚的电压
发表于 2014-12-12 08:51:08 | 只看该作者 �
其实原来的情况,不是说电流过高保护,而是在调整电压的时候,有时还不到5A,它就滋滋的保护了。 但是当把一根表笔或是一根导线接到4脚时,它则不保护,所以我是奇怪为什么这个4脚要“加根天线”?? 但是现在把  详情 回复 发表于 2014-12-12 16:25
发表于 2014-12-12 16:25:29 | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2014-12-12 08:51
4脚是电压比较器的vin(-),5脚是电压比较器的vin(+)。档5脚电压高于四脚时,2脚输出高电平。反之输出 ...
但是现在把4脚的电压拉高,上到10A以上确实是不保护了,同时在调压的时候也没有保护了,不知道是不是原来的4脚的电阻有问题? 晚上我再测试一下这些情况。
发表于 2014-12-13 00:04:09 | 只看该作者 �
楼主,厉害。这种问题都能修。。。
发表于 2014-12-13 00:18:07 | 只看该作者 �
楼主发上整个路图就好了。
发表于 2014-12-13 00:51:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lixuangang 发表于 2014-12-13 00:04
楼主,厉害。这种问题都能修。。。
不是我厉害,是36楼的兄弟厉害。
