- 积分
- 84
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2024-5-29
- 精华
使用的软件是AMIBCP 5.02.0034.exe,在这里示例用的是尔英的14代HX-D4的BIOS来做教学,尔英需要在BIOS里面ctrl+F8组合键打开隐藏高级功能。经过个人测试TOPC,华硕 ,技嘉的很多主板BIOS都能用AMIBCP打开;新的主板,如Z890主板尾缀为CAP的BIOS则打不开;这种新的主板BIOS你可以使用UEFITool+winhex来进行修改隐藏选项。BIOS的很多选项都大同小异,特别点的可能就是名字变了。
下面内容如有不对的地方,还请在评论区指正。
1.打开软件,并选好BIOS打开,如下图所示,在实践操作过程中,用的功能最多是这两个,第一方框是修改BIOS设置,第二个框则是修改BIOS的版本号,主板名称,主板厂商等,经实践发现都能在CPUZ上显示,但部分修改在开机进入BIOS内修改不成功。
2.打开setup configuration选项,进入我们的正题。
这里的加号减号是点击会显示更多选项。
解释一下重要的选项:
1.setup是我们进入BIOS内主要的操作内容。
2.Turbo Ratio Limit Options 是 BIOS 里用来按 “活跃核心数” 设定 CPU 最大 Turbo 倍频的一组选项,属于 Intel Turbo Boost 的高级调校项,这里我们不用管。
3.Uncore 是一般是设置内存控制器的SA电压,解释就是Uncore ≠ SA:Uncore 是 “大集合”,SA 是其中负责内存控制器的 “子集”;内存超频主要调 VCCSA + VDDQ + 内存电压,Uncore 是它们的统称,但是在这里你设置多少电压,在HWINFO上显示的SA电压就是多少,Adaptive是覆写电压,这里是设置的是1250,那么SA电压就是1.25V,override 是偏移电压,在uncore voltage offse 上设置100,就是偏移100,这取决是下面的offset prefix设置的是加号还是减号,如设置加号就是加100电压。
4.Memory Configuration,内存配置,这里你可以修改关于内存的很多东西,如Maximum Memory Frequency,最大内存频率为5600,你可以修改10000来取消内存频率限制;选项太多则不11解释了。
3.点击setup选项并且打开,则看到main,就是我们进入BIOS显示的基本参数。
使用者一般默认即可,在实践操作上我一般不动,感兴趣的可以改成USER,一般进入BIOS操作界面,权限就是USER。
4.点击高级选项,如下界面
OverClocking Performance Menu就是超时钟性能菜单,一般超频OverClocking Feature要开启,超频设置功能才会生效,默认是关闭的,如图所示。
failsafe是故障保护选项,一般不动,Optimal则是我们要修改的,这个修改后就是BIOS里面点击F9的载入最佳默认设置,修改这个即可固化选项,清除BIOS后依旧不变。
打开性能菜单,这里一般上的设置如
Per Core Ratio Override(每核心倍频强制 / 自定义),一般大核60,小核44,这是给每个物理核心单独设定最高 Turbo 倍频上限。
VF Configuration Scope(电压频率调校生效范围),有两个选项All Cores和Per Core / Per Core Domain,第一个是选全核心,第二是选P核即大核,
然后在CPU Core Voltage Offset即可调节偏移电压,如降压则改CPU Core Voltage Offset Prefix为减号,CPU Core Voltage Offset设置100,即可全核降压100。
E核(小核)电压可在E-core L2 Configurations里面单独设置。
选项拉下去,Thermal Velocity Boost(TVB,温度速度增强),这个Thermal Velocity Boost这项在超频的时候要关闭。
触发条件:桌面 CPU<70℃,且功耗 / 电流未撞墙;TVB主要做两件事:
提频:单核 / 全核在 Turbo 之上额外 + 50~100MHz。
降压:低温下 CPU 可用更低电压跑同频,更省电、温度更低。
超频的时候,IA CEP Enable和GT CEP Enable需要关闭,
解释就是
CEP = Current Excursion Protection(电流骤变保护 / 欠压保护)
IA CEP Enable:CPU 大核(P 核)+ 小核(E 核)的欠压保护开关;
GT CEP Enable:核显(iGPU)部分的欠压保护开关;
Intel 12/13/14 代(尤其 14 代)有个毛病:电压稍微低一点,CEP 就会强行降频、降性能,防止不稳。
还有VR ICCMAX Current Override选项,即CPU 核心最大电流墙(IA 域)手动改写,一般改成2047即可,这里改成2047对应的就是XTU里面的511。
默认:主板 / CPU 给个保守电流上限(常见280~320A),超过就降频 / 降性能保护供电。
12/13/14 代(尤其 14 代 i9):短时峰值电流极易撞墙,拉高 ICCMAX 是解锁性能关键。
在Power & Performance的选项里面有个 Config TDP Configurations,就是设置功耗墙,300000就是300W。
PL1(长时功耗墙,W):长期平均功耗上限(≈TDP),比如 253W。
PL2(短时功耗墙,W):瞬时爆发上限,比如 320W/4096W(解锁)。
Time Window(τ,秒):滑动平均窗口。CPU 在这个时间内可以跑到 PL2,但这段时间的平均功耗必须≤PL1;超时 / 超平均就会降频压回 PL1。PL1/PL2(功耗墙,W):管持续平均功耗,控温度 / 长期功耗。
ICCMAX(电流墙,A):管瞬间峰值电流,控短时爆发性能(游戏 / 渲染瞬时负载)。
只拉 PL1/PL2 不拉 ICCMAX:高负载还是会因电流撞墙降频。
在CPU VR Settings里面的Core/IA VR Settings,可以设置AC Loadline和DC Loadline;
AC Loadline 管动态负载电压补偿,DC Loadline 管静态负载电压与功耗估算,两者配合决定 “负载越大,电压掉多少”,是 Intel 12/13/14 代超频 / 降压的核心电压参数。一、基本概念(CPU / 主板语境)
在 CPU 供电里,Loadline(负载线)本质是阻抗值(mΩ),描述:
电流越大 → 电压掉得越多(Vdroop)
公式:Vcore = VID − ILoad × Loadline
AC Loadline(交流负载线,AC_LL)
针对动态、瞬时变化的负载(毫秒级,如游戏帧切换、渲染负载跳变)
控制 CPU 对瞬态电流冲击的电压补偿
单位:mΩ;数值越小 → 电压越稳、掉压越少、电压偏高
DC Loadline(直流负载线,DC_LL)
针对稳态、持续负载(秒级,如长时间全核满载)
用于 CPU估算真实功耗 / 电流、调节长期电压
单位:mΩ;数值越小 → 高负载电压越高、功耗越高
AC_LL 稳瞬态,DC_LL 控稳态;数值小 = 电压高 / 稳,数值大 = 电压低 / 凉。
日常用默认,想降温就加大 AC/DC_LL + 中等 LLC,想超频就减小 AC/DC_LL + 高 LLC。
VR Voltage Limit就是给 CPU 核心电压设一个 “硬上限”,不管 CPU 怎么请求(VID),实际输出 Vcore 绝不超过这个值,防止电压过高加速老化 / 缩肛。
这里是设置1350,CPU的电压不会超过1.35V。
和微码 0x129 的区别:
0x129:固件级限制 CPU 的 VID 请求(最高约 1.55V)
VR Voltage Limit:硬件级限制实际输出 Vcore(比微码更严、更直接)
还有在Chipset里面有两个
System Agent (SA) Configuration:管CPU 内部那部分(内存、核显、CPU 直连 PCIe、DMI 总线、虚拟化 VT-d 等),这里BIOS里面指的是北桥。
PCH Device Configuration:管主板南桥 PCH 那部分(SATA、USB、M.2、网卡、声卡、PCH 侧 PCIe、各类 IO 开关)。
这里有个选项SPD Write Disable,把它设置成FALSE即可在Windows上用暴风软件修改内存条的SPD数据,目前旧的暴风软件如15,老的主板上SMB 总线版本较低可以读取到内存条信息即可修改。参考:
老主板(Z87/Z99 及更早):SMBus 2.0(100kHz)现代主板(Z490 以后、AMD X570 以后):SMBus 3.0(400kHz)
高端主板:SMBus 3.1/3.2(更稳、更快)
还有特殊点的选项如,
Above 4G Decoding和Re-Size BAR Support怎么打开,
这个选项在Advanced的PCI Subsystem Settings里面,
5.有一些选项找不到的,可以结合开头说的UEFITool工具导出相关文件,在https://boringboredom.github.io/UEFI-Editor/上进行查询。
网页内容如下:
事已至此,内容太多,不11赘述,如有其他问题,可在评论区讨论。
此次使用到的BIOS和软件如下:
HM6D4-090-ERYING.bin
(16 MB, 下载次数: 2)
