查看: 5291|回复: 15
七彩虹G41 D3 V26 用编程器刷bios 点不亮 怎么办?
发表于 2014-11-28 23:49:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹G41 主板 原来的BIOS卡在第一屏就不动了,只能用编程器刷,到官网下载了ROM文件后,刷进去,不能用啊,点不亮,怎么办呀,求解
发表于 2014-11-29 00:20:38 | 只看该作者 �
你有编程器,这个还要问,接着刷呀,,,,,,,,,
发表于 2014-11-29 05:22:14 | 只看该作者 �
刷回你原版的BIOS.   将声卡和75232拆掉试试。
发表于 2014-11-29 11:02:12 | 只看该作者 �
官网下的有也一些不能用的。 有的版本太多,你都不清楚刷那个是正确的。你所谓的BIOS卡第一屏是什么意思?
就是显示在七彩虹的LOGO画面就卡住了,按del没有用,我的型号是 G41 D3 V26 官网只有一个bios,这个有没有办法?我还有其他的一样的主板,能不能拆一个下来,然后上编程器读取出来再保存起来,再刷过去。可以么  详情 回复 发表于 2014-11-29 23:11
发表于 2014-11-29 23:11:31 | 只看该作者 �
放下电。你有一样的主板的话, 你直接把那个BIOS 换到你那个版上。想用编程器也行。 你裸板试试开机能过LOGO不。 或者进PE。  详情 回复 发表于 2014-11-30 10:39
发表于 2014-11-29 23:54:35 | 只看该作者 �
接着刷呀VVVVVVVVVV
发表于 2014-11-30 10:39:39 | 只看该作者 �
xuehai0405 发表于 2014-11-29 23:11
就是显示在七彩虹的LOGO画面就卡住了,按del没有用,我的型号是 G41 D3 V26 官网只有一个bios,这个有没 ...
发表于 2014-11-30 10:43:44 | 只看该作者 �
卡LOGO你都不看是什么原因就刷BIOS呀,是不是别的地方的事,桥坏,硬盘还有光驱什么的都会卡LOGO
大神,果然不是BIOS坏了,现在就是不知道是哪里坏了。不会修。  详情 回复 发表于 2014-11-30 23:15
可能是桥坏了,硬盘光驱都没有上,都会卡,  详情 回复 发表于 2014-11-30 22:52
发表于 2014-11-30 16:40:02 | 只看该作者 �
找合适的BIOS重刷一遍
发表于 2014-11-30 22:52:22 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-30 23:15:15 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-1 19:50:23 | 只看该作者 �
你现在先把BIOS整好,再看下现在到那里,你看下是不是电池还有显卡引起的
发表于 2014-12-1 19:51:48 | 只看该作者 �
顺边再用手摸下看有没有那个芯片烫的
发表于 2014-12-1 20:01:49 | 只看该作者 �
要么版本刷的不对
发表于 2014-12-1 20:26:22 | 只看该作者 �
再去下载一个刷机哦 一定要看好版本号
发表于 2014-12-1 20:36:00 | 只看该作者 �
刷回原来的BIOS,卡LOGO,拆外设。
