查看: 20376|回复: 187
[主板&显卡]
映泰A780L3G无复位检修。。速度秒修。。。
发表于 2014-11-18 16:56:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是15点客户拿主机来,故障是无显示,拆开机机箱上诊断卡,开机发现主板无复位,拆主板下来修吧。
拆下上电开始测干咯。。今天终于可以大爽一次练手啦。。不啰嗦啦,维修吧。
根据AMD时序走,先内存供电1.6V正常
VDDA25这个我一直不会忽略。2.5v正常
CPU供电0V
南北桥供电一起的0V,先不用管,AMD主板没有CPU供电就没有桥供电很正常,先修CPU供电,跟时序走。
总线供电1.2v正常
修CPU电吧,先查芯片的PDF,查VCC ,VID,EN条件都满足,条件满足不一定是芯片坏,别忙着换芯片,别乱冤枉芯片。按原理PWM芯片应该会输出啦,关机把表笔放在下管G级,开机测试,发现有10V左右的电压,但是一会就掉为0V,说明芯片保护,打每相供电的上下管G级对地值。发现边上有ISL6612驱动芯片控制的一箱阻值不对,更换ISL6612芯片,新手注意,先别上电,先打值再上电,小心芯片会坏。打值一值,上电吧,往下。。
正常跑马点亮,维修结束。。。。修板只花啦十几分钟,发个贴却要啦差不多一个小时,发帖不容易啊、、、、、
补充内容 (2014-11-21 14:23):
这板子主控是ISL6312+ISL6612完成CPU供电主
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员3146610.5元2020-5-29 17:59
 会员327180.5元2018-11-17 21:55
查看所有购买记录
参与人数 24下载分 +109 收起 理由
20140806 + 1 赞一个!
赵平维修 + 2
联科维修 + 3 赞一个!
ziyouk + 5 鼓励下
w5452074347 + 5 赞一个!
破布几袋 + 1 赞一个!
扣尔心弦 + 1 很给力!
wxs369258 + 1
黑手111 + 5 我这里也有同样的板子,我换了试试看
ghostli + 1 赞一个!
本文由 会员864287 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-11-29 09:08:18 | 只看该作者 �
这板你这么修会返修的,根本不是CPU电源IC问题,你只不过换芯片的时候加热了旁边,还是103电阻问题
你吹的太久不行。。一会是没有关系的。。。你说的那个问题是在MOS管G级短路的时候才需要换。  详情 回复 发表于 2014-11-29 19:22
发表于 2014-11-24 14:36:32 | 只看该作者 �
koflcm 发表于 2014-11-24 09:26
看完,请问LZ AMD是内存-CPU-桥-总线 对不?还有,VDD不上假负载该测量那个元件啊?
VDD25就是假负载上的PLL供电。。
楼主解释的很清楚, 不错。。。。  详情 回复 发表于 2014-11-25 13:49
发表于 2014-11-24 14:35:21 | 只看该作者 �
李人军 发表于 2014-11-22 20:48
如果开机下管g极一直都是10v,这是不是保护了呢??还是说10v瞬间有,然后就没有了才是保护?
瞬间的为保护,,一直有为正常。。
o .我知道了。。。。。。。。。。谢谢  详情 回复 发表于 2014-11-25 16:38
发表于 2014-11-24 12:01:31 | 只看该作者 �
新手··又学习了···原来打G级的值,可以判断芯片的啊.....下次有这样板子,也试试才行
是的,有些场馆G级与芯片驱动电压引脚中间线路是通过O欧姆电阻相连的也有。  详情 回复 发表于 2014-11-24 13:23
发表于 2014-11-22 20:48:43 | 只看该作者 �
瞬间的为保护,,一直有为正常。。  详情 回复 发表于 2014-11-24 14:35
开机下管G级一直都是10V这不是保护,说明本身G级电压偏高偏离正常值,可能不会出现饱和导通状态,可以拆掉下管测量下相连焊盘电压,10v瞬间有然后掉为O,这种才是保护现象。  详情 回复 发表于 2014-11-24 07:44
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-21 12:58:01 | 只看该作者 �
单名一个飞 发表于 2014-11-21 00:30
“按原理PWM芯片应该会输出啦,关机把表笔放在下管G级”。 请问这里测上管G级是一样的吗?还是一定要测下管 ...
上管G级和下管G级电压和阻值一致、、
补充一点,全部上管的阻值和电压一致。下管的也全部一致,电压也是。上管的G级电压小2V左右,没有下管G级10V高电压看得明显,所以测试下管更容易知道故障。  详情 回复 发表于 2014-11-21 15:30
发表于 2014-11-18 20:10:15 | 只看该作者 �
经验不错,这个主板CPU供电上下MOS管导通工作应该是驱动芯片控制的,主控芯片PWM输出引脚与本身连接进行控制工作。
我记得主控是ISL6312 主控控制3箱,驱动ISL6612,控制一箱。  详情 回复 发表于 2014-11-19 17:52
发表于 2014-11-18 18:37:13 | 只看该作者 �
woaimeinv5 发表于 2014-11-18 18:27
内存,VDDA25,CPU供电,桥,总线。。总线供电很多主板开机就有啦、、具体看主板设计
谢谢指导!
发表于 2014-11-18 18:27:55 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2014-11-18 18:22
AMD的时序是内存,VDDA25,CPU供电,总线,桥吗?新手不太清楚。
谢谢指导!  详情 回复 发表于 2014-11-18 18:37
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-18 18:22:40 | 只看该作者 �
总线供电一般是主板开机触发后才出来的,VTT供电一般也可以在CPU假负载对应测试点量到。  详情 回复 发表于 2014-11-18 20:20
内存,VDDA25,CPU供电,桥,总线。。总线供电很多主板开机就有啦、、具体看主板设计  详情 回复 发表于 2014-11-18 18:27
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-18 17:00:06 | 只看该作者 �
顶一下!OK
学弟,先学好液晶再学主板,,,,祝你成功  详情 回复 发表于 2014-11-18 17:24
发表于 2014-11-18 17:09:20 | 只看该作者 �
思路很清晰干练,支持楼主
谢谢支持,,大家努力维修发帖。相互交流维修经验。。  详情 回复 发表于 2014-11-18 17:24
发表于 2014-11-18 17:24:21 | 只看该作者 �
zebin.zhao 发表于 2014-11-18 17:09
思路很清晰干练,支持楼主
发表于 2014-11-18 17:24:59 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-18 17:33:59 | 只看该作者 �
好图文,谢谢,学习了。
发表于 2014-11-18 19:26:25 | 只看该作者 �
学习了,对AMD时序有了
认识
发表于 2014-11-18 20:20:13 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-19 08:05:06 | 只看该作者 �
真是秒杀呀,故障出不算简单
发表于 2014-11-19 08:26:08 | 只看该作者 �
期望楼主以后多发点AMD的实例,对AMD的时序不是很了解
板子修完啦,没有东西可以修。。。  详情 回复 发表于 2014-11-19 17:55
发表于 2014-11-19 11:02:56 | 只看该作者 �
再一次学习到了AMD供电时序,感谢楼主
发表于 2014-11-19 11:23:36 | 只看该作者 �
功力不错。。。
发表于 2014-11-19 16:01:48 | 只看该作者 �
先打值是最保险的办法
怕 CPU 烧坏  详情 回复 发表于 2014-11-27 11:49
发表于 2014-11-19 17:52:28 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-11-18 20:10
经验不错,这个主板CPU供电上下MOS管导通工作应该是驱动芯片控制的,主控芯片PWM输出引脚与本身连接进行控 ...
发表于 2014-11-19 17:55:40 | 只看该作者 �
板子修完啦,没有东西可以修。。。
发表于 2014-11-19 19:48:42 | 只看该作者 �
CPU供电导至没有复位
