楼主: woaimeinv5
[主板&显卡]
映泰A780L3G无复位检修。。速度秒修。。。
发表于 2014-11-24 13:31:26 | 只看该作者 �
  没CPU供电查VCC ,VID,EN..这三个条件吗....
嗯,,对、。、  详情 回复 发表于 2014-11-24 14:32
发表于 2014-11-24 13:42:05 | 只看该作者 �
好贴!又学习了。
1。  AMD 没CPU的供电。 桥就不会出供电。
2、  AMD的供电 VDDA 是属于那一类的供电呢?  是什么的供电呢
(VDDA2.5是AMD芯片组特有的一个电压,也就是2.5V,没有此电压会导致CPU没有供电,甚至是时序中的一部分,具体时序:内存供电——VDDA2.5——CPU供电——桥供电——总线供电! )
发表于 2014-11-24 14:31:37 | 只看该作者 �
18361503242 发表于 2014-11-23 09:02
不上真u会出cpu供电吗?
AMD主板好多都行,上假负载就可以啦。英特尔一定要上真U,
发表于 2014-11-24 14:32:53 | 只看该作者 �
嗯,,对、。、
发表于 2014-11-24 14:34:23 | 只看该作者 �
这主板没有图纸,修供电就三把斧、、
发表于 2014-11-24 14:35:21 | 只看该作者 �
李人军 发表于 2014-11-22 20:48
如果开机下管g极一直都是10v,这是不是保护了呢??还是说10v瞬间有,然后就没有了才是保护?
瞬间的为保护,,一直有为正常。。
o .我知道了。。。。。。。。。。谢谢  详情 回复 发表于 2014-11-25 16:38
发表于 2014-11-24 14:36:32 | 只看该作者 �
koflcm 发表于 2014-11-24 09:26
看完,请问LZ AMD是内存-CPU-桥-总线 对不?还有,VDD不上假负载该测量那个元件啊?
VDD25就是假负载上的PLL供电。。
楼主解释的很清楚, 不错。。。。  详情 回复 发表于 2014-11-25 13:49
发表于 2014-11-25 13:49:49 | 只看该作者 �
woaimeinv5 发表于 2014-11-24 14:36
VDD25就是假负载上的PLL供电。。
楼主解释的很清楚, 不错。。。。
发表于 2014-11-25 14:36:27 | 只看该作者 �
CPU供电导至没有复位
发表于 2014-11-25 16:22:57 | 只看该作者 �
楼主AMD的时序 AMD芯片组 南桥需要什么条件发出复位啊?
AMD主板发出复位有三个条件,1供电 ,2时钟,3 PWR-GOOD 。。。 详细点告诉你把,PWR-GOOD 是多个电压或者信号相遇产生的。。。  详情 回复 发表于 2014-11-25 17:28
发表于 2014-11-25 16:38:58 | 只看该作者 �
woaimeinv5 发表于 2014-11-24 14:35
瞬间的为保护,,一直有为正常。。
o .我知道了。。。。。。。。。。谢谢
发表于 2014-11-25 17:28:00 | 只看该作者 �
有人跟我说是南桥收到了PWR_GOOD发出LDT_PG给CPU之后发出LDT_RST以及其他复位信号。 你说的前两者我知道,但是你在第三者只是说了PWR_GOOD又让对我那位朋友说的起到了疑惑了 到底你说的对了,还是他说对了  详情 回复 发表于 2014-11-25 20:38
发表于 2014-11-25 20:38:53 | 只看该作者 �
woaimeinv5 发表于 2014-11-25 17:28
AMD主板发出复位有三个条件,1供电 ,2时钟,3 PWR-GOOD 。。。  详细点告诉你把,PWR-GOOD 是多个电压或 ...
到底你说的对了,还是他说对了
这是讯维上的课件写的。。。  详情 回复 发表于 2014-11-25 23:00
发表于 2014-11-25 21:46:00 | 只看该作者 �
我也想再次确认下,我之前一直以为MOS管G极一直有电压才是保护,请教下是不是一瞬间有电压才是保护?
用万用表测一直有电压为正常,,瞬间为保护  详情 回复 发表于 2014-11-25 22:59
发表于 2014-11-25 22:59:05 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-25 23:00:41 | 只看该作者 �
你说的前两者我知道 ...
这是讯维上的课件写的。。。
发表于 2014-11-26 13:55:34 | 只看该作者 �
好赞一个
发表于 2014-11-27 11:23:13 | 只看该作者 �
我有次就是 没打值就上电  结果一股青烟  最后发现芯片焊反了
所以打值是最保险的,有可能G级相连的保护电阻阻值变大啦,上电啦芯片也容易坏掉,这样浪费芯片,又浪费时间。  详情 回复 发表于 2014-11-27 23:22
发表于 2014-11-27 11:48:33 | 只看该作者 �
还不错奥。  以前很多103的排阻坏
发表于 2014-11-27 11:49:11 | 只看该作者 �
wangjie4128 发表于 2014-11-19 16:01
先打值是最保险的办法
怕 CPU  烧坏
上假负载就行啦、、、  详情 回复 发表于 2014-11-27 23:23
