楼主: woaimeinv5
[主板&显卡]
映泰A780L3G无复位检修。。速度秒修。。。
发表于 2014-11-21 12:59:24 | 只看该作者 �
nvidia1987 发表于 2014-11-21 07:31
“按原理PWM芯片应该会输出啦,关机把表笔放在下管G级,开机测试,发现有10V左右的电压,但是一会就掉为0 ...
是这样的。具体下管G级会输出多少V这要看电路的损坏情况。
发表于 2014-11-21 14:29:48 | 只看该作者 �
会飞的蜗牛 发表于 2014-11-20 22:38
LZ,应该是上管G极由10V左右跳到0V吧
童鞋,你搞反啦,你可以拿好的去测一下。
发表于 2014-11-21 15:30:14 | 只看该作者 �
woaimeinv5 发表于 2014-11-21 12:58
上管G级和下管G级电压和阻值一致、、
补充一点,全部上管的阻值和电压一致。下管的也全部一致,电压也是。上管的G级电压小2V左右,没有下管G级10V高电压看得明显,所以测试下管更容易知道故障。
发表于 2014-11-21 16:42:13 | 只看该作者 �
思路很清晰,要是我就换芯片了  呵呵
发表于 2014-11-22 08:36:35 | 只看该作者 �
麻烦问下那个VDDA供电是在哪里测量
CPU座旁边的5脚芯片对应引脚上。  详情 回复 发表于 2014-11-24 07:39
发表于 2014-11-22 09:00:15 | 只看该作者 �
修板只花啦十几分钟,发个贴却要啦差不多一个小时,发帖不容易啊、、、、、这是说得真对哦;‘’
发表于 2014-11-22 09:27:04 | 只看该作者 �
楼上的思路很清晰,希望以后多点上传这方面的东西共享下
发表于 2014-11-22 18:03:20 | 只看该作者 �
楼主有图纸吗
这主板没有图纸,修供电就三把斧、、  详情 回复 发表于 2014-11-24 14:34
发表于 2014-11-22 19:59:27 | 只看该作者 �
很好,十几分钟就搞定了,给我搞的就不行了
发表于 2014-11-22 20:03:25 | 只看该作者 �
楼主的时序很清晰,看来学的真不错
发表于 2014-11-22 20:48:43 | 只看该作者 �
如果开机下管g极一直都是10v,这是不是保护了呢??还是说10v瞬间有,然后就没有了才是保护?
瞬间的为保护,,一直有为正常。。  详情 回复 发表于 2014-11-24 14:35
开机下管G级一直都是10V这不是保护,说明本身G级电压偏高偏离正常值,可能不会出现饱和导通状态,可以拆掉下管测量下相连焊盘电压,10v瞬间有然后掉为O,这种才是保护现象。  详情 回复 发表于 2014-11-24 07:44
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-23 09:02:46 | 只看该作者 �
不上真u会出cpu供电吗?
AMD主板好多都行,上假负载就可以啦。英特尔一定要上真U,  详情 回复 发表于 2014-11-24 14:31
发表于 2014-11-24 07:39:11 | 只看该作者 �
fxyxxb 发表于 2014-11-22 08:36
麻烦问下那个VDDA供电是在哪里测量
CPU座旁边的5脚芯片对应引脚上。
能在具体点吗?有图?  详情 回复 发表于 2014-11-24 09:32
发表于 2014-11-24 07:44:32 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-24 07:51:55 | 只看该作者 �
lao  ji    zhu ban shi xu   hen zheng yao di  !    zhan yi  ge!
发表于 2014-11-24 09:26:37 | 只看该作者 �
看完,请问LZ AMD是内存-CPU-桥-总线 对不?还有,VDD不上假负载该测量那个元件啊?
VDD25就是假负载上的PLL供电。。  详情 回复 发表于 2014-11-24 14:36
发表于 2014-11-24 09:32:22 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-11-24 07:39
CPU座旁边的5脚芯片对应引脚上。
能在具体点吗?有图?
发表于 2014-11-24 11:54:37 | 只看该作者 �
AMD的时序  学习了
发表于 2014-11-24 12:01:31 | 只看该作者 �
新手··又学习了···原来打G级的值,可以判断芯片的啊.....下次有这样板子,也试试才行
是的,有些场馆G级与芯片驱动电压引脚中间线路是通过O欧姆电阻相连的也有。  详情 回复 发表于 2014-11-24 13:23
发表于 2014-11-24 13:23:11 | 只看该作者 �
