楼主: woaimeinv5
[主板&显卡]
映泰A780L3G无复位检修。。速度秒修。。。
发表于 2014-11-27 13:15:03 | 只看该作者 �
思路很清晰干练
发表于 2014-11-27 14:20:47 | 只看该作者 �
高手就是高手。牛B,下次也修这样的会了。
支持就点支持楼主。。呵呵。。谢谢你的支持  详情 回复 发表于 2014-11-27 23:24
发表于 2014-11-27 14:59:07 | 只看该作者 �
思路很好很清晰,不错,学习了
发表于 2014-11-27 15:01:17 | 只看该作者 �
AMD 时序应该是这样的,内存供电-VDDA2.5-CPU供电-桥,总线供电,CPU供电都没有了,怎么会有总线供电
童鞋。。你多测主板就知道啦。。好多主板上电就有总线供电啦。  详情 回复 发表于 2014-11-27 23:26
发表于 2014-11-27 18:54:11 | 只看该作者 �
原来打G级的值,可以判断芯片的啊
是的、、希望能帮助你  详情 回复 发表于 2014-11-27 23:27
发表于 2014-11-27 19:27:00 | 只看该作者 �
技术不错,修好了 就是王道
发表于 2014-11-27 21:04:44 | 只看该作者 �
不错啊。楼遇到是好问题啊。
发表于 2014-11-27 21:11:39 | 只看该作者 �
做的不错 思路清晰  受教了
发表于 2014-11-27 23:22:05 | 只看该作者 �
603746621 发表于 2014-11-27 11:23
我有次就是 没打值就上电  结果一股青烟  最后发现芯片焊反了
所以打值是最保险的,有可能G级相连的保护电阻阻值变大啦,上电啦芯片也容易坏掉,这样浪费芯片,又浪费时间。
发表于 2014-11-27 23:23:06 | 只看该作者 �
上假负载就行啦、、、
发表于 2014-11-27 23:24:34 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-27 23:26:41 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-27 23:27:40 | 只看该作者 �
occupy. 发表于 2014-11-27 18:54
原来打G级的值,可以判断芯片的啊
是的、、希望能帮助你
发表于 2014-11-27 23:50:03 | 只看该作者 �
时序,是先有U电压,后有桥电压吗?
发表于 2014-11-28 15:38:54 | 只看该作者 �
先打值是最保险de
发表于 2014-11-28 21:03:17 | 只看该作者 �
很好很强大
发表于 2014-11-28 21:03:39 | 只看该作者 �
楼主技术不错,学习了
发表于 2014-11-28 22:28:29 | 只看该作者 �
下次也直接打G极
发表于 2014-11-29 08:56:25 | 只看该作者 �
楼主基础很好,思路清晰,顶一下
发表于 2014-11-29 09:08:18 | 只看该作者 �
这板你这么修会返修的,根本不是CPU电源IC问题,你只不过换芯片的时候加热了旁边,还是103电阻问题
你吹的太久不行。。一会是没有关系的。。。你说的那个问题是在MOS管G级短路的时候才需要换。  详情 回复 发表于 2014-11-29 19:22
