查看: 4993|回复: 26
苹果 12年一代 HM55桥 a1286加焊了一下显卡不亮了 求救各位分析一下
发表于 2014-10-9 21:09:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
   如题,来时是开机用10分钟就掉电,拆机后加焊了一下显卡,就不亮了,一插电就自动上电,风扇也是转转就停了,转转就停,因为没搞过,不知道怎么搞,就把显卡拔下来重植了一下,打上去还是一个样,有修到过的朋友,能给分析一下嘛,在线等 ,
补充内容 (2014-10-11 07:27):
  这机器昨天打了一张显卡上去就好了,原来机器加电风扇转转就不转了,是没认到显卡可能,量这机器的阻值才2,感觉短路了,其实正常,加电就行,温度也没有之前的那么烫手,我是说一开机就烫手。不尽之处大家补充...
发表于 2014-10-9 21:35:25 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
只动过显卡吗?动什么那就再动一下吧!确认不是自已 的错。
大哥呀,你可真是热心肠,我就是动过显卡,这机器我也整过两个了,都是压一下显卡就好了,这回就是把显卡边上的胶取了 一下,然后就加了一下,265这温度不高呀,我平时就用这温度加都没事,可这回就出问题了,加完再  详情 回复 发表于 2014-10-9 21:39
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
xjyde2008 + 5 很给力!
发表于 2014-10-9 21:11:35 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
        路过的高手们给分解分解,拉兄弟一下把
发表于 2014-10-9 21:15:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不会是焊死了吧,抓下关键的波形来判断吧
您是指显卡嘛?问题是我现在搞不明白这机器杂会自动上电,CPU风扇还是转转就停了,要是显卡不行我明儿去了再找个打上去试试  详情 回复 发表于 2014-10-9 21:17
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
xjyde2008 + 2 谢谢您的帮忙
发表于 2014-10-9 21:17:42 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
hyy 发表于 2014-10-9 21:15
不会是焊死了吧,抓下关键的波形来判断吧
发表于 2014-10-9 21:34:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
修好后记得分享分享
行,只要我搞好了,就分享出来,  详情 回复 发表于 2014-10-9 21:36
发表于 2014-10-9 21:35:06 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
各位路过的大哥们,你们有搞过的嘛,麻烦大家都说说看,
发表于 2014-10-9 21:36:00 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
llc27116 发表于 2014-10-9 21:34
修好后记得分享分享
    行,只要我搞好了,就分享出来,
发表于 2014-10-9 21:39:45 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
大哥呀,你可真是热心肠,我就是动过显卡,这机器我也整过两个了,都是压一下显卡就好了,这回就是把显卡边上的胶取了 一下,然后就加了一下,265这温度不高呀,我平时就用这温度加都没事,可这回就出问题了,加完再装上就这情况了……我又重植了一遍,还是不行,您说这事,整 的
265///我都没超过230  详情 回复 发表于 2014-10-10 11:18
发表于 2014-10-9 21:41:13 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
这种一插电,就自己上电,风扇转转就不转了,转转就不转了,这难道也是机器没有检到显卡的原困?
发表于 2014-10-9 21:51:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不会是显卡焊死了吧
我明天就去找找看料板中有没有,可以搞的,  详情 回复 发表于 2014-10-9 21:55
发表于 2014-10-9 21:53:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
自动上电可能是由于你拆下了电池
我明天也去试试看,谢谢您的帮忙,  详情 回复 发表于 2014-10-9 21:56
发表于 2014-10-9 21:55:32 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
xxe 发表于 2014-10-9 21:51
不会是显卡焊死了吧
发表于 2014-10-9 21:55:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换一个吧  苹果的 我宁愿 疯抢 干下  都不愿意上BGA
行,版主大神,我明儿就去找个换上去,试试,要是不行,我就先蹲墙角小叹会儿气,再上来找组织,  详情 回复 发表于 2014-10-9 22:00
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
xjyde2008 + 3 谢谢您的帮忙,版主大神
发表于 2014-10-9 21:56:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
量下纽扣电池电压
我今天好像没见着苹果的纽扣电池,这个难道还有结扣电池?  详情 回复 发表于 2014-10-9 21:58
发表于 2014-10-9 21:56:19 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
hyy 发表于 2014-10-9 21:53
自动上电可能是由于你拆下了电池
我明天也去试试看,谢谢您的帮忙,
发表于 2014-10-9 21:58:31 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
不好意思,苹果没有纽扣电池的。  详情 回复 发表于 2014-10-10 06:37
发表于 2014-10-9 22:00:17 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
发表于 2014-10-10 06:37:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不好意思,苹果没有纽扣电池的。
没事,也谢谢你的参与,  详情 回复 发表于 2014-10-10 08:12
发表于 2014-10-10 08:12:47 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
大暗黑天 发表于 2014-10-10 06:37
不好意思,苹果没有纽扣电池的。
    没事,也谢谢你的参与,
