查看: 7806|回复: 58
[笔记本]
G450 花屏故障的维修实例
发表于 2014-9-19 20:27:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                                   机型:联想G450独显 PM45+ICH9架构             板号:LA-5081P
故障如下图:
故障描述:内接上半截显示正常,下半截灰屏;外接正常显示。
第一步,简单故障分析:
看到这样的花屏故障,大致可以判断是LVDS信号不全,或屏幕损坏。
第二步,处理方法:
手里头正好有这款机子的屏线,14.0 LED屏幕也还有好多块,将新屏幕装新屏线测试,故障依旧。排除了屏幕屏线故障。
第三步,检查LVDS信号线:
断电对LVDS信号线打值,发现屏线接口的30PIN VGA_LVDS_A2信号线对地值为无穷大,其他的信号线均为510-530之间。
第四步,分析故障:
经过查图,发现该信号线直连显卡 N10M-GE2-S-A2的W4引脚,中间未经过任何原件,因此我诊断为显卡损坏。
第五步,故障处理:
换显卡。手里头没有N10M-GE2-S-A2这颗芯片,但是翻到了一颗N10M-LP-S-A2,好几个月以前修一台三星NP-R467花屏故障误判拆下来的芯片。根据以往的经验,这两颗芯片通用。先直球待用。
第六步,拆下显卡以后,为了防止二次拆桥,先对屏线接口30PIN与芯片W4引脚的通断进行测试,是通的,确定显卡坏。
第七步,换显卡,并对屏线接口LVDS信号线的对地值重新测量,都在510-530之间,应该正常。这边需要说明一下,LVDS信号线在集显的情况下基本上对地阻值都是完全一样的;独显的情况下偏差在+/-10之间都是正常的。
第八步,清理芯片上面堆积的硅胶,换上5元1片的高级导热固态硅胶,装散热片测试,直接点亮。
第九步,简单说明一下通过EDID信号判断显卡有无读屏幕信息。
①显卡正常读屏幕
②显卡读不到屏幕
说明发帖原因:
这两天好几个朋友问我花屏故障怎么修,我不想讲理论,仅以此贴对屏幕信号电路做一下简单介绍吧。
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员9137350.5元2021-5-2 14:43
 会员10751320.5元2020-11-3 13:02
 会员11597060.5元2019-5-11 15:30
 会员9625730.5元2019-1-24 18:10
 会员11717180.5元2018-11-7 10:19
查看所有购买记录
参与人数 25下载分 +172 收起 理由
452603953 + 5 淡定
侯新根 + 5 很给力!
llyx + 10
yue19960714 + 5
450403976 + 1 很给力!
ptmanager + 20
壹贰叁肆伍 + 2 很给力!
yjsodnmq + 5 赞一个!
哈票 + 5 很给力!
幻想‘现实 + 2
本文由 会员662226 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-9-21 12:39:47 | 只看该作者 �
土豆potato 发表于 2014-9-19 22:25
本来就开路了,你割断这根线有什么用呢?是不是理解成对地为0000了?
不用跟这位哥理论啦,无穷大的开路硬是要擦边球说到短路去,断开的意义不知道在哪里,净误导人
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-9-20 11:33:40 | 只看该作者 �
路灯上的苍蝇 发表于 2014-9-20 11:01
如果是对地值偏小或者短路,倒可以在显卡附近割线判断是不是板层短路,如果能找到这根信号线的话,无穷大 ...
笔记本里面要找信号线没有台式机主板那么简单。我虽然遇到过那么几次板层内部有问题的机子,但是这种故障率太小了。
都是在板层里~!  详情 回复 发表于 2014-9-21 08:10
笔记本的信号线有些设计是不是在板层内部的呢?  详情 回复 发表于 2014-9-20 12:01
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-9-20 11:01:41 | 只看该作者 �
如果是对地值偏小或者短路,倒可以在显卡附近割线判断是不是板层短路,如果能找到这根信号线的话,无穷大割线就无法判断了,在没插屏线的情况下,割线点到屏线接口那一端都是无穷大的。
在没插屏线的情况下,割线点到屏线接口那一端都是无穷大的,这里怎么理解?  详情 回复 发表于 2014-9-20 11:57
笔记本里面要找信号线没有台式机主板那么简单。我虽然遇到过那么几次板层内部有问题的机子,但是这种故障率太小了。  详情 回复 发表于 2014-9-20 11:33
发表于 2014-9-20 10:51:00 | 只看该作者 �
  学习了,请问,虚焊不是会造成对地值无穷大吗?楼主怎么判断是显卡坏的?
有时候显卡坏了 你怎么加焊 都是为无穷大。,  详情 回复 发表于 2014-9-21 08:10
虚焊出现对地阻值无穷大现象一般表现在芯片引脚上,楼主是拆掉显卡测量屏线接口30PIN与芯片W4引脚的通断情况这样进行判断故障的。  详情 回复 发表于 2014-9-20 11:54
发表于 2014-9-19 22:25:22 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-9-19 22:17
这里30PIN VGA_LVDS_A2信号线对地值为无穷大,能不能用手术刀断开与显卡 N10M-GE2-S-A2的W4引脚直接中间相 ...
不用跟这位哥理论啦,无穷大的开路硬是要擦边球说到短路去,断开的意义不知道在哪里,净误导人  详情 回复 发表于 2014-9-21 12:39
如果是对地值偏小或者短路,倒可以在显卡附近割线判断是不是板层短路,如果能找到这根信号线的话,无穷大割线就无法判断了,在没插屏线的情况下,割线点到屏线接口那一端都是无穷大的。  详情 回复 发表于 2014-9-20 11:01
是啊,可能是个人理解错误了,这里信号线开路是不是比较难以观察修补呢?这就是你直接拆显卡判断故障的原因?  详情 回复 发表于 2014-9-19 22:30
发表于 2014-9-19 22:05:17 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-9-19 21:37
屏线接口的LVDS信号线对地打值法还是比较简单的故障!
这里也可以测量LVDS的信号波形变化。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-19 21:37:01 | 只看该作者 �
这里也可以测量LVDS的信号波形变化。  详情 回复 发表于 2014-9-19 22:05
发表于 2014-9-19 21:05:49 | 只看该作者 �
图文并茂讲解 经典案例 收益了 此贴不得不加分支持  谢谢
发表于 2014-9-19 21:19:59 | 只看该作者 �
LVDS打阻大法,比较有经验的楼猪
发表于 2014-9-19 21:53:14 | 只看该作者 �
我一般都直接干桥了,懒得再查,楼主很细心,此方法能做到万无一失!赞
发表于 2014-9-19 22:17:26 | 只看该作者 �
这里30PIN VGA_LVDS_A2信号线对地值为无穷大,能不能用手术刀断开与显卡 N10M-GE2-S-A2的W4引脚直接中间相连线路测量对地阻值变化判断故障?
本来就开路了,你割断这根线有什么用呢?是不是理解成对地为0000了?  详情 回复 发表于 2014-9-19 22:25
发表于 2014-9-19 22:30:42 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-20 10:34:56 | 只看该作者 �
厉害!一般,先加焊显卡,不行再植球!
发表于 2014-9-20 10:51:18 | 只看该作者 �
楼主技术理论都很好,学习了。
发表于 2014-9-20 10:54:04 | 只看该作者 �
楼主 技术牛的一逼啊  膜拜了
发表于 2014-9-20 11:02:37 | 只看该作者 �
牛人啊  看来三板斧不行啦
发表于 2014-9-20 11:05:46 | 只看该作者 �
楼主确实理论功夫很雄厚呀。赞了。
发表于 2014-9-20 11:29:50 | 只看该作者 �
  给新手修花屏提供了一个很好的维修思路!
发表于 2014-9-20 11:54:59 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-20 11:57:13 | 只看该作者 �
