楼主: 土豆potato
[笔记本]
G450 花屏故障的维修实例
发表于 2014-9-20 11:59:48 | 只看该作者 �
理论很厉害,可惜我不懂,可悲可叹
发表于 2014-9-20 12:00:13 | 只看该作者 �
以后多多学习,楼主发这些贴不容易啊
发表于 2014-9-20 12:01:18 | 只看该作者 �
土豆potato 发表于 2014-9-20 11:33
笔记本里面要找信号线没有台式机主板那么简单。我虽然遇到过那么几次板层内部有问题的机子,但是这种故障 ...
笔记本的信号线有些设计是不是在板层内部的呢?
发表于 2014-9-20 12:12:44 | 只看该作者 �
大神  教教我使用示波器吧   我看到你发帖子真羡慕你技术
发表于 2014-9-20 13:09:19 | 只看该作者 �
学完了也没你这么牛B  太拽了  羡慕
发表于 2014-9-20 14:21:28 | 只看该作者 �
厉害,  学习了
发表于 2014-9-20 14:40:59 | 只看该作者 �
楼主厉害,学习了。。
发表于 2014-9-20 17:08:03 | 只看该作者 �
思路清晰明了,不错
发表于 2014-9-20 17:12:27 | 只看该作者 �
楼主水平OK 。够细心的
发表于 2014-9-20 18:06:56 | 只看该作者 �
思路很清晰。。。。
发表于 2014-9-20 19:19:05 | 只看该作者 �
楼主发了这么多经典的帖子,真是厉害啊
发表于 2014-9-20 21:05:09 | 只看该作者 �
我们遇到 这种问题大多数是秒杀 要么加焊要么换 量的话费时间
发表于 2014-9-20 21:51:28 | 只看该作者 �
这种情况 我一般就加焊试试,不会那么轻易换 芯片
发表于 2014-9-20 22:14:22 | 只看该作者 �
判断问题没这么快,之前修过一只HP的 内外接,都是大花,当然没直接去加焊 换显卡,显存1.8V 电压不正常导致 飞线解决,现在先搬没以前有耐心,找到问题都这直接飞线试试能不能用。
发表于 2014-9-21 00:03:35 | 只看该作者 �
显卡 用凤炝吹了下 亮机了  然后再去加焊 结果反而不亮机 重做了还是一样  这种情况 打屏线能判断桥的好坏吗 。还是说 做不亮就认为此显卡就是坏的 草率的下定义。
发表于 2014-9-21 08:10:14 | 只看该作者 �
都是在板层里~!
发表于 2014-9-21 08:10:54 | 只看该作者 �
renhaizong 发表于 2014-9-20 10:51
学习了,请问,虚焊不是会造成对地值无穷大吗?楼主怎么判断是显卡坏的?
有时候显卡坏了  你怎么加焊   都是为无穷大。,
发表于 2014-9-21 10:00:58 | 只看该作者 �
外接是好的当然要检查上半部分的了。
发表于 2014-9-21 12:39:47 | 只看该作者 �
土豆potato 发表于 2014-9-19 22:25
本来就开路了,你割断这根线有什么用呢?是不是理解成对地为0000了?
不用跟这位哥理论啦,无穷大的开路硬是要擦边球说到短路去,断开的意义不知道在哪里,净误导人
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-9-21 12:43:05 | 只看该作者 �
这种打值无穷大的我的话一般都是先加焊不行在换显卡,但大多加焊都可以解决的
在我店铺我不允许回焊Intel南北桥以及Nvidia显卡芯片  详情 回复 发表于 2014-9-21 12:52
