查看: 18330|回复: 160
[主板&显卡]
华硕P5G41T-M LX V2 CPU没供电维修,新手来吧!多少有一点收获
发表于 2014-8-25 14:08:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前言:板子是放了很多天了,一些条件我测了,后就没有继续测,也没有照相,现在发的是早上来了后修出来照相的。
板子:华硕P5G41T-M LX V2
故障:没有CPU供电。
思路:供电不对,没有EN, 供电EN都正常,不出CPU供电。
上面的思路是这个板子经常维修到的。 上图
板子型号。那个内存供电什么的就我测量了,那些是正常的,我就没照了,直接CPU供电。
先查芯片的供电,EN
3个供电一个EN信号!
供电18脚5V供电,由电阻而来 2 个VCC 12V,由二极管来的EN信号我直接测他的开关三极管的C极!
上面的供电,信号测了都是正常,这下就郁闷了,也是我最不想修的东西。先换芯片, ASP0905,换下去还是一样,不出CPU供电。。
打值吧,打值MOS管, 看看有短路的没有。
他是采用主芯片,驱动芯片,MOS管来给CPU供电方式的。
上面两张是主芯片控制MOS管G极的阻值 这个是驱动芯片控制MOS的G极阻值
上管G极阻值都没问题,打下管阻值~
驱动控制的下管G极阻值为557,主芯片控制的下管G极为587.不对呀。 我们都知道,这驱动管理的,和主芯片管理的,打值有时候会有压差。可是这个有30的压差呢。。看来的驱动芯片和他管理的MOS有问题! 拆了
把上下两个管子拆了, 打下管G极焊盘阻值为388, 好像有点低了。。 不管先上电看看。
拆了上下管后,上电出CPU供电了,刚才所换的主芯片也是好的。。心情好激动,~~
打值两个管子,不过两个管子都是正常的!!
看来是电容或者电阻的问题吧,查电阻
~这个是1R0的电阻,测为1,5欧姆 这个是4R7的电阻,测为5.2欧姆。有点大, 不管了,两个都换了,再打值一下小电容,没发现问题,上管子和电阻,管子和电阻给换了, 现在上电试试~~正常了,现在在试机中!
维修结束!
总结,驱动芯片所连接的4R7和1R0阻值不对。
其实说起来也就几分钟的事情吧,其实这个板子在我这里蹲了1个星期了,我不喜欢查华硕带ASP0905的CPU供电,太难修了,这次是从早上查到中午的, 测了很多东西,最好发现这个阻值压差的,开始我也以为是没问题! 而却那个MOS测了也没短路!!没办法不会用示波器。 但是主板要是简单的供电没示波器还是OK的。要是碰到像我这样的,没示波器真的有心无力呀!示波器都是来修难搞的~~觉得好的就加分吧!不强求  上面有说错的,打错别字的多理解吧。。个人表达能力不强!
购买记录
购买人数7价格购买时间
 会员6481830.5元2022-7-1 21:17
 会员4635420.5元2020-8-8 16:32
 会员6942890.5元2020-5-19 11:36
 会员9781010.5元2020-1-28 23:17
 会员11410350.5元2019-10-16 20:45
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +61 收起 理由
ptmanager + 20
llyx + 10
黄祺益 + 5 很给力!
中年维修 + 1 很给力!
三冠维修 + 5 很给力!
fzxishuai + 10 赞一个!
东风破00 + 5 赞一个!
zhx65257855 + 5 赞一个!
本文由 会员639113 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-11-11 21:21:58 | 只看该作者 �
学习一下经验。。遇到这种检测小元件小电阻电容的时候就有点乱了阵脚。还是要多学习。谢谢楼主的分析。
发表于 2015-10-21 13:32:15 | 只看该作者 �
应该是主板受潮吧
有这个可能,电阻表面腐蚀也会造成本身内部阻值变大。  详情 回复 发表于 2015-10-21 22:23
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 很给力!
发表于 2015-10-15 21:05:04 | 只看该作者 �
个人意见   觉得你表测量小阻值电阻不会这么准。。。。。
这个只是不同类型品牌万用表测量误差值会有区别而已。  详情 回复 发表于 2015-10-15 21:36
发表于 2015-10-12 19:15:17 | 只看该作者 �
今天就在搞这块,头都大了,前几天加焊PWR芯片,能跑了,供电也正常,但是今天上机测试,CPU回到0.98v.不跑马,没复位,无头绪,LZ这文可以开拓我的思绪呀。等下也测下小电阻小电容看看
如果用热风枪加焊PWM芯片的时候,要注意控制好风力大小,太大的话,容易吹跑MOS管G级周围的小电阻和电容。  详情 回复 发表于 2015-10-12 19:19
发表于 2015-10-11 08:15:36 | 只看该作者 �
阻止相差30,问题找的准,佩服
这里阻值相差30欧姆的话,其主控和驱动芯片驱动引脚相连下管G级之间工作正常压差也会变大。  详情 回复 发表于 2015-10-13 11:39
这里30欧姆可以理解成1R0和4R7限流电阻本身内部阻值变大串入MOS管G级工作增加的阻值。  详情 回复 发表于 2015-10-11 19:33
发表于 2015-10-8 21:10:27 | 只看该作者 �
哦哦,我一直以为相差几十是正常的,原来有些阻值相差太多也是有问题的,记住了,谢谢了
当然中间要忽略万用表本身测量内阻值大小。  详情 回复 发表于 2015-10-8 21:18
发表于 2015-10-8 20:47:06 | 只看该作者 �
默念雨的殇 发表于 2015-10-6 10:26
你在没图纸地情况下是怎么找到这些en信号地
单查电源芯的型号,找到PDF图,就可以找出VCC,VID,EN,PGOOT脚,还有BOOT脚
发表于 2015-10-8 20:45:00 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-10-5 16:54
阻值变小会烧东西,这里1R0和4R7电阻应该是连接下管G级的,起到限流保护作用,本身内部阻值变大的话,也 ...
我是这样理解的,MOS管在工作时,如D极为12V,IC把芯片的供电为12V,BOOT会升到13V,再把这个13V送到G极,让MOS管饱和导通,不让其工作在放大状态。不然MOS就会发热
MOS管处于饱和导通状态的话,主板就会上电保护,PWM芯片脉冲开关控制中的MOS管一般工作在饱和导通和截止状态区域常见,而不是放大状态。  详情 回复 发表于 2015-10-8 21:34
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
neco -2 山寨
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-10-8 19:05:43 | 只看该作者 �
不太清楚故障  是驱动芯片主供电不足?导致上下管G级都没电压? 还是说电压只有一点点呢?
驱动芯片主供电在这里是正常的,这里下管G级到驱动芯片相位输出引脚中间相连限流电阻内部阻值变大引起的下管G级驱动电压不足,如果说是上下管G级都没有驱动电压存在的话,这时候测量G级对地阻值会为1 无穷大状态,即  详情 回复 发表于 2015-10-8 21:15
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
neco -2 标题不清/内容不符
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-10-6 17:02:54 | 只看该作者 �
dzy84 发表于 2015-10-6 16:51
这个电阻有什么作用呢?是不是限流用的?
就是限流保护作用,如果代换的阻值比实际正常偏小的话,则会容易引起烧MOS管。
谢谢NECO哥。。  详情 回复 发表于 2015-10-6 17:13
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-25 15:25:41 | 只看该作者 �
支持哥们
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
o0飝兲 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-8-25 15:38:49 | 只看该作者 �
问下这里4R7和1R0电阻是不是连接驱动芯片主供电端的呢?
那应该是4R7和1R0降压保护电阻本身阻值变大引起的驱动芯片工作异常不出CPU供电。  详情 回复 发表于 2014-8-25 16:12
恩恩  详情 回复 发表于 2014-8-25 16:07
发表于 2014-8-25 15:40:07 | 只看该作者 �
下次遇到了试试
下次不一定就遇到一样的问题,昨天我也修到这个板子,但是不一样的问题  详情 回复 发表于 2015-10-20 20:13
发表于 2014-8-25 15:51:45 | 只看该作者 �
谢谢分享,很详细的维修记录
发表于 2014-8-25 16:07:44 | 只看该作者 �
恩恩
发表于 2014-8-25 16:12:47 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-29 02:51:52 | 只看该作者 �
怎么感觉和我修的 耕升GT220显卡的问题差不多,都是保护电阻的问题
估计,厂家设计电阻就是为了,大电流大电压的时候,牺牲用的  详情 回复 发表于 2015-10-20 20:14
发表于 2014-8-29 02:57:58 | 只看该作者 �
刚接触维修很不懂,那个阻值变大就会导致烧东西吗
阻值变大会造成MOS管驱动电压不足,即也会造成MOS管后级相连电感和滤波电容工作发烫。  详情 回复 发表于 2015-10-8 12:20
阻值变小会烧东西,这里1R0和4R7电阻应该是连接下管G级的,起到限流保护作用,本身内部阻值变大的话,也会影响下管G级对地阻值。  详情 回复 发表于 2015-10-5 16:54
发表于 2014-8-29 07:01:38 | 只看该作者 �
进来学习学习
发表于 2014-8-29 08:30:20 | 只看该作者 �
没有示波器的确不好修,难呀
发表于 2014-9-6 20:02:51 | 只看该作者 �
螺柱威武!进步了不少
发表于 2015-10-5 16:37:12 | 只看该作者 �
我有一片,华硕的换822排阻好了。
发表于 2015-10-5 16:54:02 | 只看该作者 �
我是这样理解的,MOS管在工作时,如D极为12V,IC把芯片的供电为12V,BOOT会升到13V,再把这个13V送到G极,让MOS管饱和导通,不让其工作在放大状态。不然MOS就会发热  详情 回复 发表于 2015-10-8 20:45
发表于 2015-10-5 17:02:30 | 只看该作者 �
碰到这种就抓瞎喽,理论跟不上。普通的保护,供电出不来还差不多。
发表于 2015-10-6 09:58:45 | 只看该作者 �
MOS管G极限流电阻阻值增大导致的驱动不足,这种问题如果有示波器的话就好修多了。
驱动不足,这里MOS管本身上电工作也会发烫。  详情 回复 发表于 2015-10-8 15:03
这里驱动不足的话,MOS管震荡波形会达不到正常高电平峰值状态。  详情 回复 发表于 2015-10-6 13:50
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
neco + 6 很给力!
发表于 2015-10-6 10:26:49 | 只看该作者 �
单查电源芯的型号,找到PDF图,就可以找出VCC,VID,EN,PGOOT脚,还有BOOT脚  详情 回复 发表于 2015-10-8 20:47
根据维修经验来判断,一般CPU 供电芯片EN信号引脚外围都是连接组合开关三极管工作多。  详情 回复 发表于 2015-10-6 13:59
发表于 2015-10-6 10:53:55 | 只看该作者 �
看看学习学习
发表于 2015-10-6 11:01:29 | 只看该作者 �
华硕的电阻。。。。
发表于 2015-10-6 11:31:52 | 只看该作者 �
刚开始看标题还以为是驱动芯片坏了, 没想到是电阻坏了。 为什么我就遇不到坏电阻的,基本上是 驱动芯片坏。  给力 。阻值好像大一点点也不行吗?
电阻内部阻值取下测量与正常标准值相差一点是有的,因为万用表本身存在测量内阻大小。  详情 回复 发表于 2015-10-6 13:55
