楼主: 瞧瞧嘎嘎
[主板&显卡]
华硕P5G41T-M LX V2 CPU没供电维修,新手来吧!多少有一点收获
发表于 2015-10-8 12:20:40 | 只看该作者 �
中年维修 发表于 2014-8-29 02:57
刚接触维修很不懂,那个阻值变大就会导致烧东西吗
阻值变大会造成MOS管驱动电压不足,即也会造成MOS管后级相连电感和滤波电容工作发烫。
发表于 2015-10-8 13:02:57 | 只看该作者 �
MOS管G极限流电阻阻值增大导致的驱动不足,这种问题如果有示波器的话就好修多了
发表于 2015-10-8 13:03:16 | 只看该作者 �
刚开始看标题还以为是驱动芯片坏了, 没想到是电阻坏了。 为什么我就遇不到坏电阻的,基本上是 驱动芯片坏。  给力 。阻值好像大一点点也不行吗
阻值与标准值相近就行。  详情 回复 发表于 2015-10-8 13:44
发表于 2015-10-8 13:44:12 | 只看该作者 �
yanglilan心安 发表于 2015-10-8 13:03
刚开始看标题还以为是驱动芯片坏了, 没想到是电阻坏了。 为什么我就遇不到坏电阻的,基本上是 驱动芯片坏 ...
阻值与标准值相近就行。
发表于 2015-10-8 14:50:54 | 只看该作者 �
涨姿势了   回头研究研究
发表于 2015-10-8 15:03:49 | 只看该作者 �
杰克电子 发表于 2015-10-6 09:58
MOS管G极限流电阻阻值增大导致的驱动不足,这种问题如果有示波器的话就好修多了。
驱动不足,这里MOS管本身上电工作也会发烫。
发表于 2015-10-8 15:15:06 | 只看该作者 �
ASUS 的  MOS 管坏的多, 经常发烫
发表于 2015-10-8 15:32:52 | 只看该作者 �
楼主真有耐心 修板子 就是要这样
发表于 2015-10-8 16:48:38 | 只看该作者 �
楼主真有耐心,佩服
发表于 2015-10-8 17:26:31 | 只看该作者 �
高CPU没电的时候我想问下北桥供电正常吗
这里北桥供电是正常的。  详情 回复 发表于 2015-10-8 17:58
发表于 2015-10-8 17:58:14 | 只看该作者 �
这里北桥供电是正常的。
我碰到一块北桥没供电cpu也没电内存供电正常修了一个礼拜没修好郁闷  详情 回复 发表于 2015-10-8 20:26
发表于 2015-10-8 19:05:43 | 只看该作者 �
不太清楚故障  是驱动芯片主供电不足?导致上下管G级都没电压? 还是说电压只有一点点呢?
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
neco -2 标题不清/内容不符
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-10-8 20:01:27 | 只看该作者 �
楼主666666我这种小白白也看的懂啊
发表于 2015-10-8 20:26:00 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-10-8 17:58
这里北桥供电是正常的。
先修出桥供电,后面CPU供电自然就正常了。  详情 回复 发表于 2015-10-8 20:30
发表于 2015-10-8 20:30:09 | 只看该作者 �
这个我也知道,可就是修不错总线电压,大神可或提示一二  详情 回复 发表于 2015-10-8 20:39
发表于 2015-10-8 20:39:12 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-8 20:41:39 | 只看该作者 �
为什么驱动控制的下管G级阻值和主芯片控制的下管G级阻值相差30会有问题呢?量阻值的时候不是都应该有一些差距的吗
根据MOS管并联连接方式工作性质就知道了,正常每个下管G级对地阻值应该保持一致,且差距一般在十欧姆以内为正常,超过这个范围值就存在问题。  详情 回复 发表于 2015-10-8 20:57
发表于 2015-10-8 20:45:00 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-10-5 16:54
阻值变小会烧东西,这里1R0和4R7电阻应该是连接下管G级的,起到限流保护作用,本身内部阻值变大的话,也 ...
我是这样理解的,MOS管在工作时,如D极为12V,IC把芯片的供电为12V,BOOT会升到13V,再把这个13V送到G极,让MOS管饱和导通,不让其工作在放大状态。不然MOS就会发热
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
neco -2 山寨
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-10-8 20:47:06 | 只看该作者 �
默念雨的殇 发表于 2015-10-6 10:26
你在没图纸地情况下是怎么找到这些en信号地
单查电源芯的型号,找到PDF图,就可以找出VCC,VID,EN,PGOOT脚,还有BOOT脚
发表于 2015-10-8 20:49:25 | 只看该作者 �
哈哈哈哈  太好了
