楼主: 瞧瞧嘎嘎
[主板&显卡]
华硕P5G41T-M LX V2 CPU没供电维修,新手来吧!多少有一点收获
发表于 2015-10-9 11:24:58 | 只看该作者 �
分析的确实很清晰LZ真是牛人啊
发表于 2015-10-10 16:58:37 | 只看该作者 �
历害呀,上下管的
G对地阻值不一样都会有问题,新思路呀
正常每组上下管对地阻值应该保持一致,且误差保持在10欧姆以内。  详情 回复 发表于 2015-10-10 17:27
发表于 2015-10-10 17:27:06 | 只看该作者 �
gaozhijun915 发表于 2015-10-10 16:58
历害呀,上下管的
G对地阻值不一样都会有问题,新思路呀
发表于 2015-10-10 18:04:17 | 只看该作者 �
这样的真是艹蛋 我很多板子弄得基本都是这样  ,现在学习了 拿板子出来测下
发表于 2015-10-11 06:53:46 | 只看该作者 �
a53541255 发表于 2015-10-9 09:26
谢谢分享、上次看到技嘉的一片板子也是电源管理芯片的EN脚位分压电路有问题导致花屏不稳定、
EN脚分压电路有问题的话,一般就会造成主供电输出异常。
谢谢解释、!确实当时让我蛋疼了好久、新手别见笑。。。  详情 回复 发表于 2015-10-11 09:14
发表于 2015-10-11 06:56:33 | 只看该作者 �
丨升 发表于 2015-10-9 11:11
不太清楚故障  是驱动芯片主供电不足?导致上下管G级都没电压? 还是说电压只有一点点呢?
如果是驱动主供电不足的话,下管只是没有导通工作而已,其对地阻值应该是正常的。
发表于 2015-10-11 08:15:36 | 只看该作者 �
阻止相差30,问题找的准,佩服
发表于 2015-10-11 09:14:28 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-11 19:33:01 | 只看该作者 �
kinggod1983 发表于 2015-10-11 08:15
阻止相差30,问题找的准,佩服
这里30欧姆可以理解成1R0和4R7限流电阻本身内部阻值变大串入MOS管G级工作增加的阻值。
发表于 2015-10-12 18:19:05 | 只看该作者 �
推+100000000
发表于 2015-10-12 18:44:39 | 只看该作者 �
这个纯粹的经验啊吸收啊
发表于 2015-10-12 19:15:17 | 只看该作者 �
今天就在搞这块,头都大了,前几天加焊PWR芯片,能跑了,供电也正常,但是今天上机测试,CPU回到0.98v.不跑马,没复位,无头绪,LZ这文可以开拓我的思绪呀。等下也测下小电阻小电容看看
发表于 2015-10-12 19:19:50 | 只看该作者 �
aboem 发表于 2015-10-12 19:15
今天就在搞这块,头都大了,前几天加焊PWR芯片,能跑了,供电也正常,但是今天上机测试,CPU回到0.98v.不跑 ...
如果用热风枪加焊PWM芯片的时候,要注意控制好风力大小,太大的话,容易吹跑MOS管G级周围的小电阻和电容。
发表于 2015-10-12 21:20:03 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
neco -10 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-10-13 11:26:00 | 只看该作者 �
了望塔 发表于 2015-10-9 11:16
有时候电子元件万用表测量正常上机时却不能正常工作的。
造成这种情况一般是受到板层短路或外围相连元器件影响。
电子元件本身的问题,原因为万用表只测得到静态时的性能,却测不出动态及温度方面的性能。  详情 回复 发表于 2015-10-15 16:53
发表于 2015-10-13 11:33:43 | 只看该作者 �
cnc898 发表于 2015-10-8 21:57
明白,导通时是饱和,如果没有BOOT,导通时就到不了饱和
饱和导通状态只是针对下管工作而言,即本身S级接地目的是形成CPU供电循环回路工作状态。
发表于 2015-10-13 11:39:09 | 只看该作者 �
阻止相差30,问题找的准,佩服
这里阻值相差30欧姆的话,其主控和驱动芯片驱动引脚相连下管G级之间工作正常压差也会变大。
发表于 2015-10-13 12:03:29 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,迅维出来的就是不一样啊
发表于 2015-10-13 12:12:35 | 只看该作者 �
写得很仔细,一目了然
发表于 2015-10-13 12:19:26 | 只看该作者 �
应该电阻是好的
