楼主: 瞧瞧嘎嘎
[主板&显卡]
华硕P5G41T-M LX V2 CPU没供电维修,新手来吧!多少有一点收获
发表于 2015-10-6 13:50:46 | 只看该作者 �
杰克电子 发表于 2015-10-6 09:58
MOS管G极限流电阻阻值增大导致的驱动不足,这种问题如果有示波器的话就好修多了。
这里驱动不足的话,MOS管震荡波形会达不到正常高电平峰值状态。
发表于 2015-10-6 13:55:13 | 只看该作者 �
w695483991 发表于 2015-10-6 11:31
刚开始看标题还以为是驱动芯片坏了, 没想到是电阻坏了。 为什么我就遇不到坏电阻的,基本上是 驱动芯片坏 ...
电阻内部阻值取下测量与正常标准值相差一点是有的,因为万用表本身存在测量内阻大小。
发表于 2015-10-6 13:59:33 | 只看该作者 �
默念雨的殇 发表于 2015-10-6 10:26
你在没图纸地情况下是怎么找到这些en信号地
根据维修经验来判断,一般CPU 供电芯片EN信号引脚外围都是连接组合开关三极管工作多。
发表于 2015-10-6 14:00:13 | 只看该作者 �
他的这两个电阻的阻值不是大了0.5欧吗?
关心很大吗
发表于 2015-10-6 14:05:30 | 只看该作者 �
关心很大吗
这里电阻阻值比正常大0.5欧姆,相当于本身内部压降值也会增加,即工作发热量随之变大。
发表于 2015-10-6 14:06:20 | 只看该作者 �
关心很大吗
万用表测量相差0.1欧姆左右都没有关系。
发表于 2015-10-6 14:18:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好厉害,学习了。
发表于 2015-10-6 14:38:59 | 只看该作者 �
那总线和桥的呢
发表于 2015-10-6 14:40:01 | 只看该作者 �
也差不多,你看下图纸就知道了。
发表于 2015-10-6 15:12:24 | 只看该作者 �
这里故障楼主也可以先断开1R0和4R7电阻再去测量下管G级对地阻值判断故障。
发表于 2015-10-6 15:17:41 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习学习
发表于 2015-10-6 15:36:48 | 只看该作者 �
向楼主学习
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
neco -10 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-10-6 16:51:34 | 只看该作者 �
这个电阻有什么作用呢?是不是限流用的?
发表于 2015-10-6 17:02:54 | 只看该作者 �
dzy84 发表于 2015-10-6 16:51
这个电阻有什么作用呢?是不是限流用的?
就是限流保护作用,如果代换的阻值比实际正常偏小的话,则会容易引起烧MOS管。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-10-6 17:06:53 | 只看该作者 �
谢谢分享,很详细的维修记录
发表于 2015-10-6 17:08:42 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-6 17:13:34 | 只看该作者 �
谢谢NECO哥。。
发表于 2015-10-6 17:15:41 | 只看该作者 �
谢谢我的话,就评论下分数呀。
发表于 2015-10-6 17:50:17 | 只看该作者 �
万用表二极管档在这里测量的应该是MOS管G级对地压降值,俗称对地阻值。上下两个管子拆了测量下管G级对地阻值为388欧姆比正常值偏小的话,原因为本身G级断开了与1RO和4R7限流电阻一端的连接,且这里下管G级正常对地阻值推测为557欧姆。
发表于 2015-10-8 11:38:40 | 只看该作者 �
楼主威武 牛逼啊  谢谢楼主的分享
