楼主: 瞧瞧嘎嘎
[主板&显卡]
华硕P5G41T-M LX V2 CPU没供电维修,新手来吧!多少有一点收获
发表于 2015-10-29 21:52:18 | 只看该作者 �
danchaofan 发表于 2015-10-29 21:42
请问打MOS管的阻值多少到多少为正常呢?
这里驱动芯片控制的下管对地阻值推测为590欧姆左右正常。
谢谢 你技术看样很好啊  详情 回复 发表于 2015-10-30 08:38
发表于 2015-10-29 22:28:40 | 只看该作者 �
楼主真有耐心
发表于 2015-10-29 23:16:32 | 只看该作者 �
有些日子不在维修部了  驱动正常时的波形是什么样子啊 有没有人发个图上来学习下
就是高低高电平之间起伏变化的方波。  详情 回复 发表于 2015-10-30 07:43
发表于 2015-10-30 07:43:11 | 只看该作者 �
就是高低高电平之间起伏变化的方波。
谢谢 师傅  详情 回复 发表于 2015-11-3 16:18
发表于 2015-10-30 08:35:40 | 只看该作者 �
先累积了 谢谢
发表于 2015-10-30 08:38:45 | 只看该作者 �
谢谢  你技术看样很好啊
发表于 2015-10-30 08:57:03 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-10-6 13:55
电阻内部阻值取下测量与正常标准值相差一点是有的,因为万用表本身存在测量内阻大小。
所以测量时有一点点阻值差是为正常的?但不能过大?超出多少为电阻有问题呢?还有这里楼主把下管拆下来,用万用表直接测焊盘上的阻值,这里多少为正常?
是的,一般正常误差在0.1到0.2欧姆以内,超过0.1欧姆一般认为电阻有问题,正常情况下 下管G级焊盘上阻值应该与下管G级引脚正常对地阻值相近,即为587欧姆左右,这里G级焊盘阻值断电测量为388欧姆,推测是受到相连限  详情 回复 发表于 2015-10-30 10:03
发表于 2015-10-30 10:03:59 | 只看该作者 �
danchaofan 发表于 2015-10-30 08:57
所以测量时有一点点阻值差是为正常的?但不能过大?超出多少为电阻有问题呢?还有这里楼主把下管拆下来, ...
是的,一般正常误差在0.1到0.2欧姆以内,超过0.1欧姆一般认为电阻有问题,正常情况下 下管G级焊盘上阻值应该与下管G级引脚正常对地阻值相近,即为587欧姆左右,这里G级焊盘阻值断电测量为388欧姆,推测是受到相连限流电阻1R0或4R7 内部阻值变大影响造成,即两个限流电阻为并联连接方式。
通了 通了,多谢小哥你的解答啊,以后理论不懂的可以多问一下你吗?  详情 回复 发表于 2015-10-30 10:32
发表于 2015-10-30 10:32:04 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-10-30 10:03
是的,一般正常误差在0.1到0.2欧姆以内,超过0.1欧姆一般认为电阻有问题,正常情况下 下管G级焊盘上阻值 ...
多学多问就能成才  详情 回复 发表于 2015-10-30 11:03
发表于 2015-10-30 10:51:44 | 只看该作者 �
楼主还是有两下子的
发表于 2015-10-30 11:03:12 | 只看该作者 �
多学多问就能成才
发表于 2015-10-30 15:58:54 | 只看该作者 �
受潮。电阻不良
发表于 2015-10-30 16:47:27 | 只看该作者 �
是不是看到图纸修的
发表于 2015-10-30 16:49:35 | 只看该作者 �
楼主厉害啊 这个问题也能找到
发表于 2015-11-3 16:18:28 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-10-30 07:43
就是高低高电平之间起伏变化的方波。
谢谢  师傅
发表于 2015-11-3 16:22:40 | 只看该作者 �
是我自己修的话应该是确定报废
发表于 2015-11-3 17:21:11 | 只看该作者 �
华硕的电阻爱还
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 很给力!
发表于 2015-11-11 14:14:55 | 只看该作者 �
这种问题如果有示波器的话就好修多了。
发表于 2015-11-11 15:24:22 | 只看该作者 �
是的,这里具体故障应该是下管驱动电压不足,导致本身无法正常饱和导通形成cpu供电工作循环回路,用示波器测量的话,其震荡波行上升沿就会无法到达正常峰值。
发表于 2015-11-11 21:21:58 | 只看该作者 �
学习一下经验。。遇到这种检测小元件小电阻电容的时候就有点乱了阵脚。还是要多学习。谢谢楼主的分析。
