楼主: 瞧瞧嘎嘎
[主板&显卡]
华硕P5G41T-M LX V2 CPU没供电维修,新手来吧!多少有一点收获
发表于 2015-10-8 20:57:38 | 只看该作者 �
dtjofcghktddxtj 发表于 2015-10-8 20:41
为什么驱动控制的下管G级阻值和主芯片控制的下管G级阻值相差30会有问题呢?量阻值的时候不是都应该有一些差 ...
根据MOS管并联连接方式工作性质就知道了,正常每个下管G级对地阻值应该保持一致,且差距一般在十欧姆以内为正常,超过这个范围值就存在问题。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
dtjofcghktddxtj + 2 赞一个!
发表于 2015-10-8 21:10:27 | 只看该作者 �
哦哦,我一直以为相差几十是正常的,原来有些阻值相差太多也是有问题的,记住了,谢谢了
当然中间要忽略万用表本身测量内阻值大小。  详情 回复 发表于 2015-10-8 21:18
发表于 2015-10-8 21:15:00 | 只看该作者 �
小小菜鸟, 发表于 2015-10-8 19:05
不太清楚故障  是驱动芯片主供电不足?导致上下管G级都没电压? 还是说电压只有一点点呢?
驱动芯片主供电在这里是正常的,这里下管G级到驱动芯片相位输出引脚中间相连限流电阻内部阻值变大引起的下管G级驱动电压不足,如果说是上下管G级都没有驱动电压存在的话,这时候测量G级对地阻值会为1 无穷大状态,即楼主这里故障下管应该存在0.03伏的对地压降差值。
发表于 2015-10-8 21:18:04 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
dtjofcghktddxtj + 1 赞一个!
发表于 2015-10-8 21:34:22 | 只看该作者 �
cnc898 发表于 2015-10-8 20:45
我是这样理解的,MOS管在工作时,如D极为12V,IC把芯片的供电为12V,BOOT会升到13V,再把这个13V送到G极, ...
MOS管处于饱和导通状态的话,主板就会上电保护,PWM芯片脉冲开关控制中的MOS管一般工作在饱和导通和截止状态区域常见,而不是放大状态。
明白,导通时是饱和,如果没有BOOT,导通时就到不了饱和  详情 回复 发表于 2015-10-8 21:57
发表于 2015-10-8 21:57:40 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-10-8 21:34
MOS管处于饱和导通状态的话,主板就会上电保护,PWM芯片脉冲开关控制中的MOS管一般工作在饱和导通和截止 ...
饱和导通状态只是针对下管工作而言,即本身S级接地目的是形成CPU供电循环回路工作状态。  详情 回复 发表于 2015-10-13 11:33
BOOT作用就是通过芯片VCC供电电压相连二极管和电容组成升压电路达到MOS管G级正常驱动导通值。  详情 回复 发表于 2015-10-8 22:01
发表于 2015-10-8 22:01:45 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-8 22:14:51 | 只看该作者 �
是不错的一个维修案例
发表于 2015-10-8 23:00:29 | 只看该作者 �
我也碰到过这样的主板,但我没有修好,有空再找出来跟楼主学学,检测一下
发表于 2015-10-8 23:02:56 | 只看该作者 �
写得很仔细,感谢楼主的分享!
发表于 2015-10-9 00:08:16 | 只看该作者 �
我好像有块也是差不多一样的问题 明天去试试
发表于 2015-10-9 07:05:29 | 只看该作者 �
1R0和4R7电阻在这里本身内部阻值变大,应该是板子存放潮湿环境长久本身表面氧化轻微腐蚀引起的,正常情况下,1R0 这种1欧姆电阻用万用表蜂鸣档测试两端会相通。
发表于 2015-10-9 07:54:03 | 只看该作者 �
估计冷机又要坏了!@
发表于 2015-10-9 09:26:04 | 只看该作者 �
谢谢分享、上次看到技嘉的一片板子也是电源管理芯片的EN脚位分压电路有问题导致花屏不稳定、
EN脚分压电路有问题的话,一般就会造成主供电输出异常。  详情 回复 发表于 2015-10-11 06:53
发表于 2015-10-9 10:37:01 | 只看该作者 �
很详细的维修记录
发表于 2015-10-9 11:11:21 | 只看该作者 �
如果是驱动主供电不足的话,下管只是没有导通工作而已,其对地阻值应该是正常的。  详情 回复 发表于 2015-10-11 06:56
发表于 2015-10-9 11:11:41 | 只看该作者 �
刚开始看标题还以为是驱动芯片坏了, 没想到是电阻坏了。 为什么我就遇不到坏电阻的,基本上是 驱动芯片坏。  给力 。阻值好像大一点点也不行吗?
发表于 2015-10-9 11:12:34 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-9 11:16:07 | 只看该作者 �
有时候电子元件万用表测量正常上机时却不能正常工作的。
造成这种情况一般是受到板层短路或外围相连元器件影响。  详情 回复 发表于 2015-10-13 11:26
发表于 2015-10-9 11:23:14 | 只看该作者 �
华硕的822
