楼主: 瞧瞧嘎嘎
[主板&显卡]
华硕P5G41T-M LX V2 CPU没供电维修,新手来吧!多少有一点收获
发表于 2015-10-13 12:23:40 | 只看该作者 �
谢谢分享学习了
发表于 2015-10-13 12:27:25 | 只看该作者 �
电阻如果是好的话,驱动和主控芯片控制下管G级对地阻值相差会在十欧姆以内,其这里MOS管击穿也会影响电阻在线测量阻值大小。
怎么不考虑是空焊了呢 你量了电阻1.5欧姆 为什么驱动和主控芯片控制下管G级对地阻值相差那么大 值得思考  详情 回复 发表于 2015-10-20 15:12
发表于 2015-10-14 15:52:08 | 只看该作者 �
学习学习,将来用得到
发表于 2015-10-14 21:19:32 | 只看该作者 �
支持,:_:
发表于 2015-10-14 21:19:51 | 只看该作者 �
支持,加1000
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
neco -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-10-15 16:53:38 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-10-13 11:26
造成这种情况一般是受到板层短路或外围相连元器件影响。
电子元件本身的问题,原因为万用表只测得到静态时的性能,却测不出动态及温度方面的性能。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 很给力!
发表于 2015-10-15 19:17:59 | 只看该作者 �
感觉应该是驱动芯片的问题,搞不好要返修哦楼主。1R0和4R7因为万用表本身误差的问题可以看做是正常的。(反正我是这么理解的)。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
neco -2 淡定
发表于 2015-10-15 19:51:55 | 只看该作者 �
同样驱动芯片损坏的话,也会导致1r0和4r7限流电阻烧毁开路内部阻值变大,楼主这里测量电阻内部阻值是拆下进行的,即万用表测量电阻阻值误差在0.1欧姆左右为正常状态,这里已经超过这个正常范围值。
发表于 2015-10-15 20:51:48 | 只看该作者 �
第一次见这种问题,以后换芯片还不出的话这个是个不错的思路
换芯片一般是在屡次烧上下MOS管的情况下进行。  详情 回复 发表于 2015-10-15 21:32
发表于 2015-10-15 20:52:00 | 只看该作者 �
một cách làm hay có khả thi
发表于 2015-10-15 21:05:04 | 只看该作者 �
个人意见   觉得你表测量小阻值电阻不会这么准。。。。。
这个只是不同类型品牌万用表测量误差值会有区别而已。  详情 回复 发表于 2015-10-15 21:36
发表于 2015-10-15 21:32:31 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-15 21:36:43 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-16 08:37:32 | 只看该作者 �
什么问题        场管短路吗?
场馆没有短路击穿,如果本身短路的话,驱动IC一定也会挂。  详情 回复 发表于 2015-10-16 08:53
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
neco -2 很给力!
发表于 2015-10-16 08:47:28 | 只看该作者 �
谢谢你的思路,遇到了可以借鉴下
发表于 2015-10-16 08:53:29 | 只看该作者 �
2206807866 发表于 2015-10-16 08:37
什么问题        场管短路吗?
发表于 2015-10-20 15:12:14 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-10-13 12:27
电阻如果是好的话,驱动和主控芯片控制下管G级对地阻值相差会在十欧姆以内,其这里MOS管击穿也会影响电阻 ...
电阻一端空焊的话,一般测量下管对地阻值会变为无穷大。  详情 回复 发表于 2015-10-20 17:18
电阻引脚空焊的话,有些是可以直接观察出来的,即下管G级与本身一端就会呈现开路连接状态,驱动和主控芯片下管G级对地阻值在这里相差大的原因是受到串联1RO和4R7电阻内部阻值变大影响造成 的。  详情 回复 发表于 2015-10-20 15:24
发表于 2015-10-20 15:24:39 | 只看该作者 �
尹谷丰 发表于 2015-10-20 15:12
怎么不考虑是空焊了呢 你量了电阻1.5欧姆  为什么驱动和主控芯片控制下管G级对地阻值相差那么大  值得思 ...
发表于 2015-10-20 17:18:34 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-20 19:41:39 | 只看该作者 �
intel功耗低貌似缺一项cpu供电都没问题  我常常查到一组MOCS管击穿直接阉掉一路  集显供电除外
