查看: 3586|回复: 16
hp510接硬盘掉电
发表于 2014-8-1 15:58:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台HP510开机电流到0.5左右掉电,拆机裸板测试显示了,心想可能是接触不好,装起来之后又是掉电,经过反复测试 结果为接硬盘掉电,接上硬盘掉电的时候1.5V电压没有出来 ,待机电压4.9V  3.3v。5V电压低了点,先换个待机芯片在说,在料板上找了一个51125 换上接硬盘测试  进系统OK      求大神指点下为什么5V电压偏低一点 其他一切是都正常  接硬盘会掉电  虽然机器弄好了 但原理还是不理解
发表于 2014-8-1 16:02:56 | 只看该作者 �
应该是欠压保护!
发表于 2014-8-1 16:08:52 | 只看该作者 �
这个不好说
发表于 2014-8-1 16:26:29 | 只看该作者 �
供电不足,带不动负载就保护了.
发表于 2014-8-1 16:59:37 | 只看该作者 �
额  都不怎么明白
发表于 2014-8-1 17:03:34 | 只看该作者 �
硬盘有问题没???
发表于 2014-8-1 17:29:54 | 只看该作者 �
硬盘没有问题啊  换芯片后都进系统正常使用了
发表于 2014-8-1 17:32:02 | 只看该作者 �
新手过来学习一下、、、、、
发表于 2014-8-1 17:32:08 | 只看该作者 �
51125的内部出问题了.
发表于 2014-8-1 17:33:08 | 只看该作者 �
新手过来学习一下、、、、、
发表于 2014-8-1 17:33:39 | 只看该作者 �
额 我知道是内部出问题了  只是想知道原理
发表于 2014-8-1 17:38:40 | 只看该作者 �
待机偏低,肯定是带不起负载啊,硬盘就是由5V后继供电的,所以欠压保护了,这还要什么原理啊亲?
恩 有道理 但是装其他的偶没有问题哦  详情 回复 发表于 2014-8-1 18:01
发表于 2014-8-1 17:51:23 | 只看该作者 �
恩,我觉得怎么都不像是待机芯片的问题呢
发表于 2014-8-1 18:01:05 | 只看该作者 �
恩  有道理   但是装其他的偶没有问题哦
发表于 2014-8-1 18:02:16 | 只看该作者 �
起初我也感觉和待机芯片没有关系啊  可换上去就好  测试好几天都很稳定
发表于 2014-8-2 13:53:23 | 只看该作者 �
这个不好说
发表于 2014-8-2 13:57:51 | 只看该作者 �
芯片 有问题   带不了负责
