查看: 7106|回复: 29
联想B305一体机修得我头都大了
发表于 2014-7-31 22:23:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天客户送来一台一体机,是联想B305独显的一体机,当时随便测了一下是5A短路,由于这几天一直在外安装监控,没时间修,今天有点空就拆机仔细测试了一下,公共点短路,找了5分钟没找出来,于是就使用了维修界的葵花宝典——烧机大法,当摸到CPU旁边的C63 和C83的时候什么感觉你们懂的,下面是电路图中短路的电容
于是拆掉短路 的现象就没了,待机电流也正常也能触发,本以为钱就这么到手了,可是安装好后就是不亮机,电流一直在1.3A左右,是开机就1.3,没有跳变的,于是又拆机仔细测量所有供电,复位,和时钟,发现都正常,抽根烟,顺便在这神奇的迅维网上一阵机肉搜索,发现有一位仁兄拆了那两个电容就好了,于是我就瞬间感觉老天太不公平了,凭什么他的拆了就好,我的拆了还不行,在此顺便鄙视一下“老天”,于是接着机肉搜索,发现有很多一样情况的,可是都没有下文了,于是就先刷个BIOS试试吧,以为奇迹会出现的,可以老天不眷顾我,还是一样,接下来加焊也不行,恳请各位大神,有修好这机的仁兄贡献一下你的方法,小弟将不胜感激,图纸 点位图和BIOS论坛有很多,在此就不上传了,(找了半天没找到一体机的版块,如果位置不对请管理帮忙转一下,谢谢了)
顺便说一下:我十分非常很想去迅维实地学习一下,可是一直没时间去,
祝各位维友们生意兴隆,财源广进。
(由于没有示波器和BGA这些神器所以有些步骤也做不了)
发表于 2014-7-31 22:39:25 | 只看该作者 �
公共点有没有与CPU供电短路,公共点、CPU供电与地的阻值多少
标在图上了,应该都正常呀  详情 回复 发表于 2014-8-1 08:35
发表于 2014-7-31 22:43:26 | 只看该作者 �
没有BGA那怎么修虚焊的啊?用风枪吹吗?
恩,只是稍微加热了下  详情 回复 发表于 2014-8-1 08:36
发表于 2014-7-31 23:00:01 | 只看该作者 �
BIOS 电池是不是没有电了,这机不加电的故障也确实修了不少,干掉电容加电无显示的确实没有碰到过
发表于 2014-7-31 23:12:11 | 只看该作者 �
可以远程学习   呵阿
我晚上都是10点以后才下班呢,  详情 回复 发表于 2014-8-1 08:38
发表于 2014-7-31 23:23:25 | 只看该作者 �
老总,你这是还是其它地方不正常,上电就1。5的话还有地方对地
如果是这样的话,有什么方法能很快找到对地的地方呢  详情 回复 发表于 2014-8-1 08:42
发表于 2014-7-31 23:45:52 | 只看该作者 �
其他肯定还有短路的
大神,找短路点有好的方法没?  详情 回复 发表于 2014-8-1 08:45
发表于 2014-8-1 08:35:05 | 只看该作者 �
标在图上了,应该都正常呀
发表于 2014-8-1 08:36:06 | 只看该作者 �
恩,只是稍微加热了下
发表于 2014-8-1 08:38:16 | 只看该作者 �
zc333 发表于 2014-7-31 23:12
可以远程学习   呵阿
我晚上都是10点以后才下班呢,
发表于 2014-8-1 08:42:17 | 只看该作者 �
加焊南桥把,这机器南桥容易虚焊。
发表于 2014-8-1 08:42:56 | 只看该作者 �
还没修好的话,有空加下我QQ,QQ上说方便点 160447346  详情 回复 发表于 2014-8-2 23:26
你这机器就是公共点电容坏了,然后你拆了两电容就有开机了是吧,一开机就1点多的电流?你把U下了开机是多少,如果把U下了开机电流不高了的话,那可能就是桥问题了,你这是AMD独显的是吧  详情 回复 发表于 2014-8-2 23:21
发表于 2014-8-1 08:45:59 | 只看该作者 �
ltbhao 发表于 2014-7-31 23:45
其他肯定还有短路的
大神,找短路点有好的方法没?
发表于 2014-8-1 09:13:19 | 只看该作者 �
明确告诉你,没示波器修复位后的故障几乎是瞎猫撞死耗子。有复位没跳变,换个U试试,不行的话坛友们难判断。
[attachimg]753877[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-8-1 09:47
发表于 2014-8-1 09:13:52 | 只看该作者 �
U换过了,还是一样,U我在其他机器上测是好的,内存也换过  详情 回复 发表于 2014-8-1 10:00
发表于 2014-8-1 09:47:44 | 只看该作者 �
398625933 发表于 2014-8-1 09:13
明确告诉你,没示波器修复位后的故障几乎是瞎猫撞死耗子。有复位没跳变,换个U试试,不行的话坛友们难判断 ...
如果这里有问题板子是不会出复位的。  详情 回复 发表于 2014-8-1 15:31
发表于 2014-8-1 10:00:57 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-1 15:31:23 | 只看该作者 �
如果这里有问题板子是不会出复位的。
这里24是正常的,在后面电路找到两个15欧的分压电阻  详情 回复 发表于 2014-8-1 18:55
发表于 2014-8-1 16:18:57 | 只看该作者 �
可能还有地方短路 测试点阻抗有多少
发表于 2014-8-1 17:28:03 | 只看该作者 �
我修了 一个 联想B305 19V短路,换了一个CPU 旁边的贴片电容 ,一插电风扇就转,非得拔电,再插电才能正常开机,这个是什么问题
那你检查一下COMS电路和待机电路看看,  详情 回复 发表于 2014-8-1 19:02
