楼主: a305093678
联想B305一体机修得我头都大了
发表于 2014-8-1 18:55:51 | 只看该作者 �
398625933 发表于 2014-8-1 15:31
如果这里有问题板子是不会出复位的。
这里24是正常的,在后面电路找到两个15欧的分压电阻
发表于 2014-8-1 19:02:33 | 只看该作者 �
marry120 发表于 2014-8-1 17:28
我修了 一个 联想B305 19V短路,换了一个CPU 旁边的贴片电容 ,一插电风扇就转,非得拔电,再插电才能正常 ...
那你检查一下COMS电路和待机电路看看,
发表于 2014-8-2 23:21:55 | 只看该作者 �
a305093678 发表于 2014-8-1 08:42
如果是这样的话,有什么方法能很快找到对地的地方呢
你这机器就是公共点电容坏了,然后你拆了两电容就有开机了是吧,一开机就1点多的电流?你把U下了开机是多少,如果把U下了开机电流不高了的话,那可能就是桥问题了,你这是AMD独显的是吧
不装CPU电流0.5-6左右,可能是桥  详情 回复 发表于 2014-8-4 08:29
发表于 2014-8-2 23:26:08 | 只看该作者 �
还没修好的话,有空加下我QQ,QQ上说方便点 160447346
发表于 2014-8-4 08:29:46 | 只看该作者 �
q101024174 发表于 2014-8-2 23:21
你这机器就是公共点电容坏了,然后你拆了两电容就有开机了是吧,一开机就1点多的电流?你把U下了开机是多 ...
不装CPU电流0.5-6左右,可能是桥
是ADM的话做北桥吧,用风枪吹下可能就亮了  详情 回复 发表于 2014-8-4 12:13
发表于 2014-8-4 09:00:33 | 只看该作者 �
量不到可以试打个桥吧,AMD的板子桥也很容易坏啊
发表于 2014-8-4 12:13:47 | 只看该作者 �
a305093678 发表于 2014-8-4 08:29
不装CPU电流0.5-6左右,可能是桥
客户拿走了,  详情 回复 发表于 2014-8-5 10:38
发表于 2014-8-4 12:31:14 | 只看该作者 �
还是买个示波器吧,也花不了多少银子。
正准备入手一台,可是不知道选哪个好  详情 回复 发表于 2014-8-5 10:37
发表于 2014-8-5 10:37:05 | 只看该作者 �
amwrdfe 发表于 2014-8-4 12:31
还是买个示波器吧,也花不了多少银子。
正准备入手一台,可是不知道选哪个好
发表于 2014-8-5 10:38:30 | 只看该作者 �
客户拿走了,
