查看: 4122|回复: 51
霸气一刀 斩杀 E 40 无待机
发表于 2014-7-24 19:12:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
联想 E40   版号  广达GC5
插上适配器  待机为0.004    (前面已经测过  公共点阻值  和 各电感阻值)
直接找到 待机芯片  isl 6237
VIN  19V    第  6 PIN
EN_LDO  开启 4.4V   (   第  4  PIN)
REF  1.98V  (第  1  PIN)
LDO 输出  5V    (  第 7   PIN  )
然后就是  开启了  第14脚 和第 27脚  3V   5V EN 查看其 来源
PR225 上端有5V  下端  只有 0.53V 并且连着  PR226(没有装)直连   SYS_SHDN#这个信号了
这个信号连接了几个地方。查看了 都不足以拉低这个信号的SYS_SHDN#
下面看 重点  上刀了  这个地方就是断开了  PR225 和 PR226 的连接点。
上到后的待机 电流  0.22
开机后的电流 。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 23:39
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
会员 912911 + 5 很给力!
紧次而已 + 1 神马都是浮云
天意wx + 2 还是查下为什么比较好
发表于 2014-7-24 22:12:31 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
贰十九划 发表于 2014-7-24 20:40
可能是热敏电阻的问题,断开PD32便知
这个时候  机器都没启动。跟热敏电阻没关系的。这不是掉电~!
这是板成问题。
之前 已经把 这个信号去地方都给断开了!~  详情 回复 发表于 2014-7-25 10:20
板层问题,说的这么玄乎 好好看看图纸吧  详情 回复 发表于 2014-7-25 10:16
这板的热敏电阻控制的是待机开启的信号,公共点有了就开始工作了,其一有问题必然拉低35V开启,你这板百分之九十是这里的问题。你说的机器没启动,掉电的机器热敏电阻控制的是PG信号,你要明白这点?而不是照常理掉  详情 回复 发表于 2014-7-25 10:14
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-24 20:29:53 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主直接割断就行啦?为什么不查查是什么损坏导致开启信号拉低了呢
发表于 2014-7-24 20:40:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
可能是热敏电阻的问题,断开PD32便知
这个时候 机器都没启动。跟热敏电阻没关系的。这不是掉电~! 这是板成问题。  详情 回复 发表于 2014-7-24 22:12
发表于 2014-7-24 20:42:12 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不影响 也无所谓
要快速维修啊 还有机器  详情 回复 发表于 2014-7-25 22:51
发表于 2014-7-24 20:47:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是你被断开的那个原件拉低了开启信号
发表于 2014-7-24 21:00:20 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
断开就完了吗?不用装别的什么上去吗?
发表于 2014-7-24 21:06:21 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这样做有一定的返修几率
发表于 2014-7-24 21:39:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主 这是快修,没找具体哪里拉低了。是过温保护那里吗?如果是的话还会有其它问题吧
插上适配器就是这样的 、 又不是 上电保护的。  详情 回复 发表于 2014-7-24 22:15
发表于 2014-7-24 21:55:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
问题是找到了,但是你要把根源找到撒,保护去掉了很危险,出了故障再修的话就麻烦得很
如果你修到这样的机器。 你也会这么做的。~  详情 回复 发表于 2014-7-24 22:14
发表于 2014-7-24 21:56:53 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
感觉应该查出问题比较好
发表于 2014-7-24 22:04:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主看样子都是修同行机多,所以快刀斩乱麻,追求速修,不过有一定的返修率
10分钟解决问题。。机器多多。、不想耽误时间。  详情 回复 发表于 2014-7-24 22:13
发表于 2014-7-24 22:10:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查查这个信号去那导致拉低      虽然割掉可以亮机。  有时间的话查查吧
没有哪个 地方可以拉低的~~ 板子问题的  详情 回复 发表于 2014-7-24 22:13
发表于 2014-7-24 22:13:01 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2014-7-24 22:13:36 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2014-7-24 22:14:23 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2014-7-24 22:14:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
热敏电阻问题啊,断开也可以使用的
发表于 2014-7-24 22:15:09 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2014-7-24 23:04:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主怎么不多分析一下呀
分析的还不够啊 ~~  详情 回复 发表于 2014-7-25 08:16
发表于 2014-7-24 23:07:15 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
楼主,图纸上是226 225   在图片上,怎么也找不到这两个电阻那,是不是在背面
