查看: 401|回复: 11
[维修求助]
兄弟2260 现在变成2320D的解决办法
发表于 2026-8-18 18:00:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
兄弟2260,原来打报告页,是2260的,后来不知道按了什么,现在变成2320D了,有办法改回去吗?
原来打印报告页会报PAPER错误,刷过HL-2260_CHN.pjl,
拆开看过2260,没有24芯片,不知道参数存在哪里
我刷过2260的编程器固件,还是显示2320D
发表于 2026-8-21 09:19:06 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
是不是只能换主板了?
发表于 2026-8-27 16:59:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
主板是两个芯片,不可能只有一个的,一个主程序,还有一个存信息的,你上个主板图看看
[attachimg]2346382[/attachimg][attachimg]2346383[/attachimg][attachimg]2346384[/attachimg]已经试过读写上面中间8脚芯片,写入朋友发来的固件和原来现象一样,没找到24芯片。我以前写过7180DN 7080的主板是两个  详情 回复 发表于 2026-8-28 08:53
发表于 2026-8-28 08:53:49 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
已经试过读写上面中间8脚芯片,写入朋友发来的固件和原来现象一样,没找到24芯片。我以前写过7180DN 7080的主板是两个芯片的,一个25芯片,一个24芯片(存储的型号 计数器之类的)
U1就是  详情 回复 发表于 2026-8-31 10:47
发表于 2026-8-31 10:47:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
xianshui 发表于 2026-8-28 08:53
已经试过读写上面中间8脚芯片,写入朋友发来的固件和原来现象一样,没找到24芯片。我以前写过7180DN 7080 ...
                    U1就是
拆下来测试是U1 ,芯片标识T16是24芯片,BR24T16 大神有没有这个24芯片备份?  详情 回复 发表于 2026-9-3 16:53
感谢,等我拆下来试试 当时问过豆包,说是 **2260/2320D 开始取消外置 24 芯片**:  详情 回复 发表于 2026-8-31 11:53
发表于 2026-8-31 11:53:27 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
感谢,等我拆下来试试
当时问过豆包,说是
发表于 2026-9-3 16:53:47 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
大神有没有这个24芯片备份?
我也没有  详情 回复 发表于 2026-9-7 11:12
发表于 2026-9-7 11:12:10 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
大神有没有这个24芯片备份?
我也没有
谢谢, 我当时问豆包说,哪个U1 说是电源管理芯片, 结果拆下来测试就是24芯片,用24C16也可以读出来  详情 回复 发表于 2026-9-8 08:41
发表于 2026-9-8 08:41:16 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
谢谢,
发表于 2026-9-13 23:38:07 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
机器已经好了 谢谢各位
怎么好的,有没有24芯片备份,分享一下?  详情 回复 发表于 2026-9-15 18:26
发表于 2026-9-15 18:26:57 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
VXiTVREc 发表于 2026-9-13 23:38
机器已经好了 谢谢各位
发表于 2026-9-22 16:22:50 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
讲得透彻,受用不尽。
