查看: 616|回复: 15
联想小新pro 14 IMH9 不升压故障求助
发表于 2026-8-19 11:01:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号是:NB6766B_MB_V3,机器是二修过的,论坛里没有任何资料,type-c芯片是ts8818,这个芯片上家动过,还有一个sm3201a这个芯片也动过,升压芯片是tps65994 ae,这个上家也修过,不知道是换过还是加焊过,这个芯片没有弄好,应该是底层有连锡,我拆下来重新植球连锡的位置就正常了,还是不升压,动这个芯片之前type-c接口的第五脚电压是0.3-0.4v,拆了这芯片以后这个脚的电压是1v左右,重新植球装好变成了0.93v,我用的是65w电源,这个机器是需要100w电源的,我找了一个联想原装100w电源这个脚电压会变成1.61v,联想有好多机器升压芯片都有单独的bios的,大概容量是64k-256k不等,这个机器没有,但是这个机器有两个bios芯片,品牌一样,型号稍有不同,一个是25RU128CHIQ,另一个是25QU128CHIQ,因为板子比较新,论坛里也没有bios可以试试,不知道是不是bios和在一起了,另外这个板子用电池是可以开机进系统的,板子上也没有找到任何短路的地方,还有就是这个板子因为是二修的不知道哪位师傅手里有这个板子或者修过这个板子帮忙确定一下这个板子用的升压芯片是不是tps65994 ae ,也希望哪位大神能给点思路,谢谢
发表于 2026-8-19 12:19:12 | 只看该作者 �
根据以前经验,小新的机型改诱骗器可以正常用。充电也没问题。thinkpad不行。
发表于 2026-8-19 12:50:53 | 只看该作者 �
你先测量后级有没有问题。还有TYPEC接口坏也会这样
这个机器有两个type-c接口,都一样,所以排除接口的问题了  详情 回复 发表于 2026-8-19 13:26
发表于 2026-8-19 12:51:52 | 只看该作者 �
有些小新板子貌似有DC接口的   实在修不了改DC充电  壳子钻个洞
焊根5525插头线出去,改外接接口吧,最讨厌typc供电,本来直插啥事没有,type又是加芯片又是可变电压,电流还巨大,稳定性比直插差几个等级  发表于 2026-8-23 12:29
这个是新款的,已经没有了  详情 回复 发表于 2026-8-19 13:26
发表于 2026-8-19 13:26:36 | 只看该作者 �
发表于 2026-8-19 13:26:52 | 只看该作者 �
这个是新款的,已经没有了
发表于 2026-8-19 16:36:41 | 只看该作者 �
给您PD原理图
感谢给的维修资料  详情 回复 发表于 2026-8-19 19:57
发表于 2026-8-19 16:42:11 | 只看该作者 �
PS8818是Type C 信号重驱动 Redriver 芯片,核心作用:对DP 高速差分信号、SBU (AUX) 信号做信号整形放大、
补偿 PCB 走线损耗;完成正反插信号翻转;I2C 可配置均衡参数,实现 Type C 输出 DP 视频。
与供电无关。
发表于 2026-8-19 19:57:18 | 只看该作者 �
感谢给的维修资料
发表于 2026-8-23 11:56:08 | 只看该作者 �
老板修好没有啊。想知道结果
没有,没图纸没资料,搞不定了  详情 回复 发表于 2026-8-27 19:12
发表于 2026-8-27 19:12:42 | 只看该作者 �
heirkama 发表于 2026-8-23 11:56
老板修好没有啊。想知道结果
没有,没图纸没资料,搞不定了
发表于 2026-9-2 09:24:14 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享
