楼主: 大志a
霸气一刀 斩杀 E 40 无待机
发表于 2014-7-24 23:21:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
断开就好了是嘛!为为断开他的电不也是低电平嘛!
断开后。。待机0.022了 3V 5V 出来了呀1~  详情 回复 发表于 2014-7-24 23:27
发表于 2014-7-24 23:27:56 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2014-7-25 07:47:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
大志a 发表于 2014-7-24 22:14
如果你修到这样的机器。 你也会这么做的。~
视情况而定吧,实在搞不定故障点我才回这样做
彼此啊。。主要赶时间 。。客户催着急  详情 回复 发表于 2014-7-26 17:28
发表于 2014-7-25 08:16:36 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
20080515 发表于 2014-7-24 23:04
楼主怎么不多分析一下呀
分析的还不够啊
发表于 2014-7-25 10:14:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
大志a 发表于 2014-7-24 22:12
这个时候  机器都没启动。跟热敏电阻没关系的。这不是掉电~!
这是板成问题。
这板的热敏电阻控制的是待机开启的信号,公共点有了就开始工作了,其一有问题必然拉低35V开启,你这板百分之九十是这里的问题。你说的机器没启动,掉电的机器热敏电阻控制的是PG信号,你要明白这点?而不是照常理掉电才关系到热敏电阻
发表于 2014-7-25 10:16:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这是板成问题。
板层问题,说的这么玄乎    好好看看图纸吧
把去的所有的地方都去掉的了  详情 回复 发表于 2014-7-25 10:18
发表于 2014-7-25 10:18:00 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
贰十九划 发表于 2014-7-25 10:16
板层问题,说的这么玄乎    好好看看图纸吧
把去的所有的地方都去掉的了
发表于 2014-7-25 10:20:31 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这是板成问题。
之前 已经把 这个信号去地方都给断开了!~
发表于 2014-7-25 22:51:28 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
要快速维修啊  还有机器
发表于 2014-7-25 23:33:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主太厉害了,此刀霸气
发表于 2014-7-25 23:59:07 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
付吕剑武 发表于 2014-7-24 23:07
楼主,图纸上是226 225   在图片上,怎么也找不到这两个电阻那,是不是在背面
你仔细看下  下刀的地方时226   刀右边是225
发表于 2014-7-26 07:36:32 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
断开了 那关机信号是不就没了
没断开之前 一端有5V 一端是0.53V 0.53被拉低了。断开就恢复5V 了  详情 回复 发表于 2014-7-26 07:47
发表于 2014-7-26 07:47:12 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
89108008 发表于 2014-7-26 07:36
断开了 那关机信号是不就没了
发表于 2014-7-26 08:00:30 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
PR225 上端有5V  下端  只有 0.53V 并且连着  PR226(没有装)直连   SYS_SHDN#这个信号了。重点  上刀了  这个地方就是断开了  PR225 和 PR226 的连接点。 谢谢楼主分享,好历害。
呵呵、 共同学习啊~!~  详情 回复 发表于 2014-7-26 08:14
发表于 2014-7-26 08:14:50 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
王国宏 发表于 2014-7-26 08:00
PR225 上端有5V  下端  只有 0.53V 并且连着  PR226(没有装)直连   SYS_SHDN#这个信号了。重点  上刀了   ...
呵呵、  共同学习啊~!~
发表于 2014-7-26 08:53:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
PCB板层问题
高见啊。。!~ 有点像 像不到其好办法!~  详情 回复 发表于 2014-7-26 09:10
发表于 2014-7-26 09:10:30 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
发表于 2014-7-26 17:28:06 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
彼此啊。。主要赶时间  。。客户催着急
发表于 2014-7-26 17:55:48 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
修好了就行,没事可干的话可以深究一下。。。大把的机器等着修的话要的就是效率!
是的。 夏天啊。。机器多。要是不忙的话。可以研究下 况且这机器这样解决了、测试都挺正常  详情 回复 发表于 2014-7-26 19:37
发表于 2014-7-26 19:37:38 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
况且这机器这样解决了、测试都挺正常
