查看: 3731|回复: 73
联想拯救者Y70002022款微短路
发表于 2026-8-20 12:04:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到客户2台Y70002022款机器 不开机12代的机器版号nm-e241  打阻止哪里豆瓣短路  姐电源20V直接拉低电流计几MA 少不出来无语 请大师指点
姐上电就微端
断开这个电阻不短路了 回复正常待机电压 都有20多ma
拆掉观点不行一样   少不出来   400多对地 电源芯片那边版号大家帮忙分析下谢谢
发表于 2026-8-21 07:56:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
公共点短路,你为啥拔显卡供电,显卡本来蜂鸣档就是0 ,这本来是个捡钱活被你一顿祸害,劝你不要祸害这个行业了,看你那设备就是修手机的
我就喜欢直接的人。  发表于 2026-9-8 15:40
人家断开电阻测的是显卡供电的公共点也没错啊,虽然修手机的真的祸害人  详情 回复 发表于 2026-8-24 09:20
哈哈,大哥分析的真是一针见血  发表于 2026-8-23 16:38
回复 支持 21 反对 0
发表于 2026-8-21 21:26:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
捡钱的货都修不好。。。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-8-21 09:04:58 | 只看该作者 �
好好修你的手机吧,
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-8-21 10:02:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
他这示波器好像是个摆设
别瞎说大实话!不好听~  发表于 2026-8-22 10:58
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-8-20 12:06:54 | 只看该作者 �
显卡古供电的管子也拆了一样拉低微短路  电源电压拉低
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-8-22 13:07:16 | 只看该作者 �
公共点短路?修公共点
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-8-21 00:04:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存的管子的供电电阻也拆了看看
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-8-24 07:12:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个就是秒杀活,你拆掉检流电阻不短路了,证明公共点短路,你去搞显卡?被你这样一折腾故障会扩大,比如显卡供电管子击穿你这样搞会带走显卡的,好好修你的手机,这行真的不适合你。
看下图 显卡核心供电 电阻19v 从这个电阻过去到核供电芯片 拆掉电阻不断路 不应该考虑显卡供电部分 我 去搞 公共点 我脑子短路了吗还是你  详情 回复 发表于 2026-8-30 11:44
发表于 2026-8-22 13:06:53 | 只看该作者 �
本来一小问题,这么一折腾又多几个故障
发表于 2026-8-22 12:07:02 | 只看该作者 �
u1454510 发表于 2026-8-21 11:27
背面俩  前面4个但电容和供电管4个取掉一样    拉低主电压   显  存电阻去掉保留显卡 一样跳拉低高手指点
不是这边短路你全拆都没有,有电路图应该好查吗
发表于 2026-8-20 17:06:40 | 只看该作者 �
发表于 2026-8-20 19:28:23 | 只看该作者 �
学习了,感谢分享
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
新芯箱硬88 -3 随意复制别人的回复,请用心回帖!
发表于 2026-8-20 19:43:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有高手指点下吗 。显卡供电芯片4个全拆了一样微短路  手里有2台一样配置的机器一样故障
发表于 2026-8-20 21:02:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不会是板层坏了吧
发表于 2026-8-20 23:54:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有显存供电那路呢
发表于 2026-8-21 00:00:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把四个管子旁边的几个大电容也拆了看看
发表于 2026-8-21 00:02:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
冯光炽 发表于 2026-08-21 00:00
把四个管子旁边的几个大电容也拆了看看
不是5个管子吗,怎么才拆4个?
发表于 2026-8-21 00:09:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
元器件老化了
发表于 2026-8-21 11:02:38 | 只看该作者 �
有好办法说赐教   显存这路  没关系   只要把显卡供电这路电阻接上就微短路
发表于 2026-8-21 11:27:47 | 只看该作者 �
不是这边短路你全拆都没有,有电路图应该好查吗  详情 回复 发表于 2026-8-22 12:07
发表于 2026-8-21 11:53:59 | 只看该作者 �
来学习一下,
发表于 2026-8-21 14:31:44 | 只看该作者 �
烧不出来用高压 大电牛
发表于 2026-8-21 20:24:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
钽电容高温老化了
