查看: 246|回复: 3
显卡上管换了就烧是什么原因?
头像被屏蔽
发表于 2026-8-19 13:44:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
R9 380显卡  外接6PIN接口1短路 对应的12V两相供电 发现其中一相上管烧了  【1】把上管换了  测量阻值都正常不短路接口也不短路。然后上电上管又烧了。
【2】然后就把上管下管和背后的驱动芯片都换了。装好散热器再次上电  又冒烟了 (但没看到是那个管子冒烟 测量刚换的那个上管没短路)
  然后我不接外接6PIN供电 不装散热器 再次上机 这下看到PCIE接口12V对应的其中一个上管又烧了。
这种一直烧上管 而且烧的不是同一相供电 这种情况怎么修 请问电源主控芯片坏 会导致烧上管吗?主控芯片是NCP81022
发表于 2026-8-20 15:34:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这种应该先把上管都拆了看PWM波形把?
发表于 2026-9-3 21:43:56 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
PWM输出后有没有驱动IC?
发表于 2026-9-3 21:44:47 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
用示波器先测测PWM驱动波形,
发表于 2026-9-6 18:07:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
基极电压过低,没完全导通。
