查看: 21905|回复: 50
51125工作条件正常,就是不出3V5V
发表于 2014-7-10 17:46:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台同行机HP325,接上电流表待机0.02,不触发。我还以为是不触发,拆开机器打了下各个电感的电压,3V5V都没输出,一看芯片是51125,下载图纸,测了下脚位的定义,发现3V5V的开启信号被拉低了为0V,这两个信号并不是由其他地方提供,是芯片本身输出的,跟着电路走发现这个保护电路
这个保护电路相信一般都能看懂,我拆掉Q10之后,3V5V的开启信号没被拉低了,为1V。到目前为止工作条件都正常,已经满足输出条件,但是芯片就是不出3V5V。有没有哪位大哥遇到这种问题解决的,能告诉我一下么,感激不尽啊!另外附上图纸
惠普625 325 326集显.pdf (580.69 KB, 下载次数: 65)
发表于 2014-7-10 18:32:11 | 只看该作者 �
luoquan006 发表于 2014-7-10 18:24
工作条件正常,还是不出3V,5V,测量3V和5V后级阻值正常的情况下,通电看看有无瞬间3V和5V电压,没有的话, ...
就是芯片也换过了,哎,头都有点大
回复 支持 1 反对 2
发表于 2014-7-10 18:24:39 | 只看该作者 �
工作条件正常,还是不出3V,5V,测量3V和5V后级阻值正常的情况下,通电看看有无瞬间3V和5V电压,没有的话,直接换个51125啊,有什么好纠结的!!
回复 支持 2 反对 1
会员574291 该用户已被删除
发表于 2014-7-10 18:07:58 | 只看该作者 �
把3v 5v的滤波电容换掉吧滤波不良
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-10 21:42
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-7-10 19:14:27 | 只看该作者 �
8 17脚有无短路?  这是3 5V的线性电压 3 4脚为基准电压2V  1 6脚为3 5V的开启脚 应该是3.3 Q11 1脚是3.3 这个条件要是满足 待机3 5V就应该有了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-10 18:14:29 | 只看该作者 �
江西人民 发表于 2014-7-10 18:07
把3v 5v的滤波电容换掉吧滤波不良
好的,我试一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-10 17:51:22 | 只看该作者 �
迅维的大神都去哪了,求帮助,求支援
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-10 17:47:03 | 只看该作者 �
能有哪位路过的大神,解决一下么,连个51125都修不出来,感觉都不敢再IT维修界混了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-7-24 16:06:52 | 只看该作者 �
拆掉上官看下G级瞬间
发表于 2014-7-10 20:14:11 | 只看该作者 �
有没有看看IO
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-10 19:33:37 | 只看该作者 �
首先要确定是根本没输出还是有输出后掉电,最好用示波器抓一下
发表于 2014-7-10 20:20:35 | 只看该作者 �
我也遇到类似问题,51123,条件满足就是不出3V,5V,换了芯片电压出来了但还没解决问题,芯片我焊了两三次才出电压,楼主能不能确定芯片焊好了?
发表于 2014-7-24 15:58:53 | 只看该作者 �
我的TPS51125也是不出,3.3V和5V,但8脚和17脚的线性电压正常,分别是3.3V和4.99,断开线性的5V输出,3.3V和5V可以出来,不开机,我现在认为是MEC1300的4脚没输出开启信号,大家给分析分析,改、该查查哪里啊~
EC需要什么条件才能输出KBC3_SUSPWR?
楼主修三星机器吗?三星机器很多待机时不出待机的 触发后有  详情 回复 发表于 2017-8-22 18:24
断开线性的5V,就有PWM的3.3 V及5V?有点想不通啊,KBC3_SUSPWR发出,才能开启3V及5V的PWM电压,  详情 回复 发表于 2015-8-1 19:39
EC的工作条件 待机供电 时钟 复位 晶振 还有 ACIN LID 还有BIOS  详情 回复 发表于 2014-8-6 22:31
发表于 2014-7-24 16:09:34 | 只看该作者 �
开启信号不是可以强行给1个吗?看看是不是后面的问题导致没出来
发表于 2014-7-24 16:42:15 | 只看该作者 �
没有思路也不要急!冷静一下从头再来!你说条件都具备未必!
发表于 2014-7-25 15:28:45 | 只看该作者 �
机器没修了,是公共点有问题,不知道吧,雷打的!公共点修出来,桥也坏了,换了桥,网卡坏了,网卡修好,能触发,结果你妹不跑U!我已经放弃了
公共点有问题你说工作条件满足?  详情 回复 发表于 2015-8-2 10:07
发表于 2014-8-6 12:21:54 | 只看该作者 �
我的也是雷打的,快要修到这步了,网上,桥,51125换了,现在3V正常,5V只有2.5V,,修……
发表于 2014-8-6 14:44:19 | 只看该作者 �
没有短且信号条件正常 多数是待机芯片不良引起的
发表于 2014-8-6 14:49:46 | 只看该作者 �
kbc_pwr_on  这个控制信号为高查过没有。KBCRST信号为高查过没。
发表于 2014-8-6 14:51:31 | 只看该作者 �
还有首先要搞清楚是B态还是M态的机器。维修思路不一个样。
