楼主: 苍老師修机
51125工作条件正常,就是不出3V5V
发表于 2014-8-6 14:53:29 | 只看该作者 �
查 电压和电流 反馈 电阻的阻值
发表于 2014-8-6 14:59:11 | 只看该作者 �
工作条件正常,还是不出3V,5V,测量3V和5V后级阻值正常的情况下,通电看看有无瞬间3V和5V电压,没有的话,直接换个51125啊,有什么好纠结的!
发表于 2014-8-6 22:31:05 | 只看该作者 �
邢台电脑维修 发表于 2014-7-24 15:58
我的TPS51125也是不出,3.3V和5V,但8脚和17脚的线性电压正常,分别是3.3V和4.99,断开线性的5V输出,3.3V和 ...
EC的工作条件 待机供电 时钟 复位 晶振 还有 ACIN  LID 还有BIOS
谢谢回复,我的三星的机器待机时不出3 5v是正常的,待机只有线性的3.3V 5V 这个机器已经修好了  详情 回复 发表于 2014-8-7 09:46
发表于 2014-8-6 22:48:32 | 只看该作者 �
首先要确定是根本没输出还是有输出后掉电,最好用示波器抓一下
发表于 2014-8-7 02:48:20 | 只看该作者 �
别放弃啊。都修这么多了。我前几天也修到一台雷击的。跟你的差不多、换了一大把芯片。不过最后还是修好了。
发表于 2014-8-7 09:46:22 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-1 19:39:30 | 只看该作者 �
断开线性的5V,就有PWM的3.3 V及5V?有点想不通啊,KBC3_SUSPWR发出,才能开启3V及5V的PWM电压,
发表于 2015-8-1 22:11:57 | 只看该作者 �
这机器坏得够彻底得
发表于 2015-8-1 22:38:11 | 只看该作者 �
主板问题真多
发表于 2015-8-2 10:06:02 | 只看该作者 �
3v5v开启被拉低是因为KB_PWR_ON为低电平,这个信号应该是EC发过来的,你看下LDO的阻值,查一下EC工作条件,为什么没发出高电平的KB_PWR_ON
发表于 2015-8-2 10:07:45 | 只看该作者 �
苍老師修机 发表于 2014-7-25 15:28
机器没修了,是公共点有问题,不知道吧,雷打的!公共点修出来,桥也坏了,换了桥,网卡坏了,网卡修好,能 ...
公共点有问题你说工作条件满足?
对啊还是没仔细查  详情 回复 发表于 2017-6-30 08:24
发表于 2015-8-2 10:50:25 | 只看该作者 �
换一个  51125  看看   后级有没有短路啊
发表于 2017-6-30 08:24:55 | 只看该作者 �
维修小站 发表于 2015-8-2 10:07
公共点有问题你说工作条件满足?
对啊还是没仔细查
发表于 2017-6-30 09:24:12 | 只看该作者 �
你用示波器看看有瞬间电压不?
发表于 2017-6-30 09:48:06 | 只看该作者 �
修了这么多。都不看一下13脚的状态?无语中。。
发表于 2017-6-30 09:53:20 | 只看该作者 �
此贴怎么没有关闭回复?都2014的帖子了,2017你还在修么?
发表于 2017-7-28 21:20:51 | 只看该作者 �
学习了,不错的经验,谢谢啦  虽然是蛮久之前的
发表于 2017-7-29 09:19:08 | 只看该作者 �
楼主这个有可能是保护了,没有量到短路,不能说明没有问题,也有可能是板层漏电从而引起不出电压.
我有一台宏碁,待机芯片的条件都正常就是不出3v  5v,而且还引起公共点跳变。历时3天确定问题,是板层导致的,后面改了一个待机小板解决问题
发表于 2017-7-29 21:24:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修机器有时候经验害死人     以前遇到过一片板    线性三五伏有不出待机三五伏       换了几个芯片没好就放一边了      结果我同事修好了     他说是芯片的19V供电电阻坏了      一边19V一边14伏    一坨锡连起来就好了
发表于 2017-7-29 21:46:06 | 只看该作者 �
KBC_PWR_ON信号出来了吗?
