楼主: 苍老師修机
51125工作条件正常,就是不出3V5V
发表于 2017-7-29 21:50:46 | 只看该作者 �
还是查Q10另一边吧。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-29 22:09:47 | 只看该作者 �
拆掉网卡芯片试试,还可能是51112没换好在换一块试试啊
发表于 2017-7-29 22:10:11 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-29 22:26:54 | 只看该作者 �
用示波器抓滤波电容 看是否波形不稳导致的
发表于 2017-8-22 18:08:59 | 只看该作者 �
正在研究中----------51125 我的最爱
发表于 2017-8-22 18:24:11 | 只看该作者 �
邢台电脑维修 发表于 2014-7-24 15:58
我的TPS51125也是不出,3.3V和5V,但8脚和17脚的线性电压正常,分别是3.3V和4.99,断开线性的5V输出,3.3V和 ...
楼主修三星机器吗?三星机器很多待机时不出待机的 触发后有
发表于 2017-8-22 18:34:12 | 只看该作者 �
有没有示波器。 控制脚有没有波形????
发表于 2017-12-15 20:20:14 | 只看该作者 �
待机电流多少,主板上有没有发热的地方
发表于 2017-12-16 15:01:37 | 只看该作者 �
用示波器抓一下,看看是确定没出,还是瞬间掉了
发表于 2017-12-16 15:09:34 | 只看该作者 �
修这种机器要细心,看后面吗
