查看: 19202|回复: 133
[海尔]
海尔M1900L 不开机维修心德
发表于 2014-6-23 22:17:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
今天遇到海尔MT1900L 开始故障为不开机,用调压台调到12V接上电 电流0.3-0.4掉电不停的循环 拔下屏线又试 结果开关指示灯亮了 屏背光也亮了但是5秒左右会熄灭 循环几次就不亮了。开始以为屏坏了 于是拿通用板测屏 结果屏是好的。开始怀疑程序问题 结果网上搜到一个 下载比较 俩内容的确不同,刷完后结果发现问题严重了 不接屏都开不了机 。 于是果断刷会原来的备份。故障恢复原样了。又接着检测 最后测屏供电为6.7V 较高
标准应该是5V的,但感觉不是很高,继续检测12V供电都正常,检测其他元件基本都正常。12V有Z1017AJ转换为5V给屏供电的,原本的5V偏高为6.7V有可能是Z1017AJ坏了 导致电压偏高的。手上没有同型号的芯片 在旧板上找到Z1013AI,这个也是12V转5V的,于是大胆装上,结果开关指示灯亮了 测5V很正没有偏高 插上屏线海尔LOGO出现了 大喜 到此修复 连接测试2小时没问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 17:38
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-26 12:15
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-23 22:40
参与人数 3下载分 +16 收起 理由
llyx + 10
风流德华2008 + 1 很给力!
zhx65257855 + 5 赞一个!
发表于 2014-6-24 00:10:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有些一个小元件也会让人伤神半天啊,还是细心再加细心,楼主最后还是细心把问题解决了,赞一个
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-6-24 16:47:57 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主胆子大, 干大事的人,主要是细心,技术好
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-6-24 10:19:33 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
赞一下,又学到了一点经验,谢谢
回复 支持 0 反对 2
发表于 2014-6-24 09:55:59 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
楼主挺胆大的嘛 不同型号的也敢装啊 不过结果很好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-25 11:33:02 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
没有经验不行啊
发表于 2014-6-23 22:28:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
路过看下!!!!
发表于 2014-6-24 00:51:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主细心..
发表于 2014-6-25 20:35:38 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
led屏的,我一看着就来血 , 激动啊,最后由于难度系数太高,自己维修经验太少,搞得自己吐血身亡,哎  学无止境啊,楼主好样,支持你胆大心细
发表于 2014-6-26 10:10:03 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
是那个8脚的芯片吧。
发表于 2014-6-26 10:43:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电压偏低一点 和偏高一点真不好查 有时候以为是表有错
发表于 2014-6-26 11:26:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
12v转5V的地方容易出问题
发表于 2014-6-26 21:19:37 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
赞一下,又学到了一点经验,谢谢
发表于 2014-6-26 23:14:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很好,跟楼主学习了!
发表于 2014-6-27 11:14:29 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
很少修到这样的,长见识了
发表于 2014-6-27 12:35:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
很多都是 电源芯片问题
发表于 2014-6-27 13:15:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电源芯片的可能性比较大
发表于 2014-6-29 09:31:53 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
Z1017芯片12v转5v容易出问题
发表于 2014-6-29 11:24:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
小元件真不好查,维修确实要细心
发表于 2014-6-29 18:36:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个应该是供电的问题。
