查看: 27959|回复: 289
这种NEC电容怎么换上去?
发表于 2014-6-21 13:06:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有块板子,一看NEC大电容,马上想到换,以前换过几次,都是用6个330换上去,突然觉得这样不美观,从网上定了几个,到货一看,傻眼了,怎么焊上去啊?
反对楼主: 1.0 同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这种用bga焊,不过还是建议换330的,bga焊这个容易导致cpu座子虚焊,座子虚焊就玩了。。。。。。  发表于 2014-6-28 14:30
料班330多的是。还花钱买这难焊的大家伙。330焊漂亮点还是挺美观的啊  发表于 2014-6-26 20:11
反对楼主: 1
你可以用6个330电容改上去 这种用BGA吧 保险  发表于 2014-6-21 17:01
发表于 2014-6-21 15:03:00 | 只看该作者 �
这个又贵又不好做 花钱买教训哦
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-28 14:30
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-21 15:50
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-6-27 16:46:39 | 只看该作者 �
风枪吹容易垂死。、
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-6-26 15:56:44 | 只看该作者 �
拆的时候建议要把CPU取下来,用大口径的封口吹,镊子使巧力先把外面那层塑料壳搞掉,下面的的很快就可以用镊子从侧面取下来的
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-6-27 16:38:44 | 只看该作者 �
周锡均 发表于 2014-6-27 14:03
用BGA焊台做,CPU座也容易被搞虚吧!
你先用有铅的锡拖一下再做,有铅的熔点比较低
发表于 2014-6-27 14:03:21 | 只看该作者 �
ljf900 发表于 2014-6-21 13:52
只能用BGA机器做,效果会比较好
你先用有铅的锡拖一下再做,有铅的熔点比较低  详情 回复 发表于 2014-6-27 16:38
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-27 13:25:05 | 只看该作者 �
直接上烙铁就行了
发表于 2014-6-27 12:53:46 | 只看该作者 �
,4个330 搞定
发表于 2014-6-26 16:03:15 | 只看该作者 �
我没有换过  都是用330   用这种电容焊接难度大  并且它还会坏的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-26 15:46:45 | 只看该作者 �
改呀,改了还稳定些
发表于 2014-6-26 15:46:02 | 只看该作者 �
这个 用风枪  CPU 座搞坏
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-21 13:17:03 | 只看该作者 �
BGA
发表于 2014-6-21 13:19:04 | 只看该作者 �
或者换4-6个330的电容就行
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我们这儿 换用2个........  发表于 2014-6-28 14:31
发表于 2014-6-21 13:30:33 | 只看该作者 �
用风枪从反面吹啊,
反面吹?不是吧,反面是CPU座啊,这座坏了板子基本废了啊!直接用斜口钳慢慢剪掉  详情 回复 发表于 2014-6-27 00:31
面都是座子岂不吹坏了  详情 回复 发表于 2014-6-21 17:45
发表于 2014-6-21 13:36:53 | 只看该作者 �
板子先预热,然后风枪侧吹。
发表于 2014-6-21 13:52:15 | 只看该作者 �
这种电容真的不好换,楼主换好了记得通知一下。
发表于 2014-6-21 13:52:35 | 只看该作者 �
只能用BGA机器做,效果会比较好
用BGA焊台做,CPU座也容易被搞虚吧!  详情 回复 发表于 2014-6-27 14:03
发表于 2014-6-21 13:54:05 | 只看该作者 �
直接330不是很好 吗
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2014-6-28 14:32
同意楼主: 4
  发表于 2014-6-23 14:37
发表于 2014-6-21 14:00:20 | 只看该作者 �
最好用BGA机吧。
发表于 2014-6-21 14:21:11 | 只看该作者 �
大口径的风枪吹,330度慢慢吹
发表于 2014-6-21 14:21:36 | 只看该作者 �
花钱找罪受
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-28 14:31
得6个330.4个会返修的  详情 回复 发表于 2014-6-27 09:37
同意楼主: 5
4个330 完美  发表于 2014-6-22 10:50
发表于 2014-6-21 14:40:40 | 只看该作者 �
这个应该是专门的设备弄上去的  不好弄啊
发表于 2014-6-21 14:42:27 | 只看该作者 �
要什么美观,4个330 搞定 装起来有没有人看到   买的大电容也不一定好用
发表于 2014-6-21 14:50:26 | 只看该作者 �
这个真心不好换。。。后面是CPU的座子。。散热很快。。。温度高了吹时间长的比较担心。。。。
发表于 2014-6-21 14:53:07 | 只看该作者 �
自己普通的设备换这个还没换好过,都是碎了
发表于 2014-6-21 14:55:52 | 只看该作者 �
接4个引脚   焊接上去 折过来就行了        办法很好想的哦
同意楼主: 4.5
同意楼主: 3
  发表于 2014-6-30 14:42
同意楼主: 5
这个可以有  发表于 2014-6-28 14:33
同意楼主: 5
确实,飞线固定外面吧  发表于 2014-6-27 11:48
这个确实有创意,接线,然后找个地方放起来  详情 回复 发表于 2014-6-27 00:33
同意楼主: 5
我赞同 要学会通便啊 !!  发表于 2014-6-21 20:22
发表于 2014-6-21 15:12:32 | 只看该作者 �
用BGA 背面不是CPU座子吗    还是直接330稳当
发表于 2014-6-21 15:50:19 | 只看该作者 �
从侧面可以焊上的
侧着吹应该可以的 也行  详情 回复 发表于 2014-6-21 20:23
发表于 2014-6-21 15:51:00 | 只看该作者 �
用普通的电容装上去算了。。
