楼主: 邱大侠
这种NEC电容怎么换上去?
发表于 2014-6-28 13:40:05 | 只看该作者 �
直接拉线不就好了,
发表于 2014-6-28 14:07:28 | 只看该作者 �
风枪搞过好几个了。先吹主板再放电容
发表于 2014-6-28 14:26:11 | 只看该作者 �
放弃最直接,换小电容
发表于 2014-6-28 14:43:35 | 只看该作者 �
完全焊接和smt贴片一样的效果很难,要焊也是烙铁从边上把正负级的脚焊上去
发表于 2014-6-28 14:54:11 | 只看该作者 �
XIAODONG3344 发表于 2014-6-23 15:28
哥  您开笑呢!  那个皮是塑料的 稍微加一点热 就化了
没错,外壳加热就变形了,压根等不到你拆焊的温度就挂了。我一直在考虑这个问题,到底是怎么焊接上去的
发表于 2014-6-28 14:55:35 | 只看该作者 �
chengwenlong136 发表于 2014-6-21 16:35
BGA 或者风枪都可以但要注意温度
老兄,拍个视频我看看呢,你是怎么操作的
发表于 2014-6-28 15:33:37 | 只看该作者 �
白花花的银子就这么浪费了。,,,,你看看塑料壳可以拆吗。,,拆掉塑料壳再汗上去。。。。
发表于 2014-6-28 15:41:52 | 只看该作者 �
路过学习一下,谢谢
发表于 2014-6-28 16:19:07 | 只看该作者 �
拆下原来的电容  然后多上 焊锡  大概2mm厚度以上 放上新的  从侧面吹 很容易就固定好
发表于 2014-6-28 16:26:40 | 只看该作者 �
我反正焊不上去
发表于 2014-6-28 16:43:02 | 只看该作者 �
换3个330就OK
发表于 2014-6-28 17:36:46 | 只看该作者 �
我是用BGA返修台换的。
发表于 2014-6-28 19:56:27 | 只看该作者 �
给你说个方法 用线连接 很简单的下面加铜线出芯片就OK罗
发表于 2014-6-28 20:04:13 | 只看该作者 �
学习,学习。。。
发表于 2014-6-28 20:31:55 | 只看该作者 �
客户又不会去拆开看 只要你焊的好看
6个330一样美观
发表于 2014-6-28 20:33:20 | 只看该作者 �
用850吹就可以了
发表于 2014-6-28 20:59:23 | 只看该作者 �
先用螺丝刀把它锹烂,在用钳子把它撕下来用BGA装上
发表于 2014-6-28 21:20:49 | 只看该作者 �
不好换啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-6-28 21:24:11 | 只看该作者 �
先把芯片用油拖一下然后先吹主板融化.再放上去
发表于 2014-6-29 00:45:12 | 只看该作者 �
4-6个330不是很好吗 ,4个470也行啊
