楼主: 邱大侠
这种NEC电容怎么换上去?
发表于 2014-6-27 14:03:21 | 只看该作者 �
ljf900 发表于 2014-6-21 13:52
只能用BGA机器做,效果会比较好
用BGA焊台做,CPU座也容易被搞虚吧!
你先用有铅的锡拖一下再做,有铅的熔点比较低  详情 回复 发表于 2014-6-27 16:38
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-27 16:38:44 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-27 16:46:39 | 只看该作者 �
风枪吹容易垂死。、
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-6-27 16:52:50 | 只看该作者 �
BGA直接上起
发表于 2014-6-27 17:04:37 | 只看该作者 �
这个没法焊接吧
发表于 2014-6-27 17:08:20 | 只看该作者 �
总结了,直接换电容比较容易和划算。
发表于 2014-6-27 17:29:14 | 只看该作者 �
无修不止 发表于 2014-6-21 14:55
接4个引脚   焊接上去 折过来就行了        办法很好想的哦
好方法  真的可以一试  有时候原装的东西并不好使
发表于 2014-6-27 20:08:42 | 只看该作者 �
这种还是问问高手怎么焊上去吧,既然厂家能完美的装上去,就说明可以完美的更换,还是等待高手出现吧
发表于 2014-6-27 20:12:34 | 只看该作者 �
学习中!!!求教方法
发表于 2014-6-27 20:52:02 | 只看该作者 �
没见过这电容,,,,,, 见了再想办法吧
发表于 2014-6-27 22:35:57 | 只看该作者 �
改吧 改4个 6.3v 330的 就行了 还更稳定
发表于 2014-6-27 22:48:07 | 只看该作者 �
是不是可以考虑用两片薄的窄铜片先连接出两个脚,然后铜片焊接
发表于 2014-6-27 23:54:51 | 只看该作者 �
提拉米苏102 发表于 2014-6-27 09:37
他说的是上这个NEC,但是就是上NEC 背面也不能吹呀。。。
是不能吹,这电容是塑料做的外壳
发表于 2014-6-28 00:04:27 | 只看该作者 �
这个加热主熔了
发表于 2014-6-28 01:04:49 | 只看该作者 �
我是 电容反着放  三根线 固定 焊盘上   在贴上绝缘胶带!记得论坛有人发过图片的!
发表于 2014-6-28 08:10:55 | 只看该作者 �
我这里都是BGA换上去的 直接BGA ,取下来 在上好的上去 ,下风嘴要大风口的
发表于 2014-6-28 08:33:31 | 只看该作者 �
楼主 是吃饱了没事做 这鸟东西 拆下都头大  还焊上呢
发表于 2014-6-28 08:39:13 | 只看该作者 �
哈哈哈   貌似这个不便宜吧  创新的不够好啊
发表于 2014-6-28 13:28:58 | 只看该作者 �
我估计只有引脚飞线才装的上去了...直接330的电容多简单.
发表于 2014-6-28 13:30:49 | 只看该作者 �
用线 接出来
