楼主: 邱大侠
这种NEC电容怎么换上去?
发表于 2014-6-23 15:31:47 | 只看该作者 �
shixinkui54 发表于 2014-6-23 10:43
飞线,焊到一边放着
飞线了,不能用,我也不知道怎么回事,直接改了用几个电容代替
发表于 2014-6-23 15:43:11 | 只看该作者 �
哥,你够可爱的
发表于 2014-6-23 15:45:07 | 只看该作者 �
一看是就是没用过BAG的人
头像被屏蔽
64#
发表于 2014-6-23 15:53:25 | 只看该作者 �
建议还是,6个330 比较好
发表于 2014-6-23 16:01:59 | 只看该作者 �
xinshoukankna22222````
发表于 2014-6-23 16:14:21 | 只看该作者 �
找两个铁丝从后面连到主板 还不如换电容
发表于 2014-6-23 16:18:47 | 只看该作者 �
4个330或者6个220的也许啊
发表于 2014-6-23 16:19:39 | 只看该作者 �
底加热 用烙铁在旁边焊
发表于 2014-6-23 16:37:22 | 只看该作者 �
用BGA好焊。。。
发表于 2014-6-23 16:40:59 | 只看该作者 �
哎混点分。飞线坑, 就是330最好了,你用风枪  外面塑料要变形哦。
发表于 2014-6-23 16:52:02 | 只看该作者 �
坑我新手吗?这是电容吗??????????????????
发表于 2014-6-23 17:38:39 | 只看该作者 �
  用BGA 有风险。。用330实际
发表于 2014-6-23 17:48:05 | 只看该作者 �
这个能换上吗
发表于 2014-6-23 19:07:18 | 只看该作者 �
除了吹貌似没什么好办法。
发表于 2014-6-23 19:52:51 | 只看该作者 �
我一般都倒过来 用线连
发表于 2014-6-23 20:02:23 | 只看该作者 �
直接330还稳定,这些都是拆机的,会坏
发表于 2014-6-23 20:14:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上bga靠谱么?
发表于 2014-6-23 20:28:33 | 只看该作者 �
很好换的,去掉大的电容,焊6个小的就行
发表于 2014-6-23 21:05:52 | 只看该作者 �
恕我才疏学浅,这玩意我都没见过。
发表于 2014-6-23 21:14:28 | 只看该作者 �
这种要大口风枪吹,以前换过,注意温度就好了。。
